Téma uzavřenoVýkresová kultura ve stavebnictví
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresová kultura ve stavebnictví
    Zasláno: 22.úno.2010 v 21:53
Hezký podvečer kolegové stavaři a stavařky,
na základě níže uvedených diskusních příspěvků jsem se rozhodl "vyprovokovat" téma s názvem Výkresová kultura ve stavebnictví aneb napišme a ujasněme si vlastně pokyny pro zpracovávání CAD výkresové dokumentace při kooperaci na velkých projektech.
Určitě si pamatujete na StavebněCADovská přikázání, podejme to teda ještě srozumitelnější formou.
Začínajícím projektantům to pak třeba pomůže vyvarovat se častých chyb a jiným to odlehčí od nervové zátěže při přebírání CAD podkladů.
Tak co pustíme sa do teho?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 21:55
Téma vzniklo na základě mých krátkých zkušeností z praxe a následujících příspěvků:
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Kolegové stavaři prominou. Ono většinou problém není ani tak v profesantech, ale právě u stavařů, protože se mi kolikrát otevírá kudla v kapse, když dostanu stavřské podklady ... Co dokážou stavaři poslat jako podklad!!! Nesmyslné popisy hladin (zbožňuju nic neříkající číselné označení Confused), do hladiny s půdorysem jsou psány texty popisů nebo kót ... Prostě hrůza.
Mnohokrát jim musím pracně vysvětlovat jak používat XREFy ... Ouch
Ještě jednou se omlouvám kolegům stavařů, protože vím, že i mezi nimi jsou ti, kteří se snaží o nějakou kulturu podkladů. Viz obsah tohoto tématu.
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
Zde se podepisuji a třikráte svůj podpis podtrhuji. Právě včera jsem na toto téma odesílal stavařům nasraný mail s tím, že raději od zakázky s takovými podklady odstoupím, než bych se trápil s opravami jejich výkresů. U RD se to dá přežít, ale u větších akcí už ne.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 21:58
A přidávám hned první vlaštovku:
Pokyny pro práci se situací
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 00:45
ani náhodou.
kreslím jak kreslím a protože já jsem ten, kdo shání práci, nese riziko a platí ty ostatní, tak se přizpůsobí oni a ne já.
V mm nekreslím náhodou - má to vazbu na viewres a facetres v renderingu, dovoluje to rychleji zadávat hodnoty, výkresy koneckonců kótuji také v mm... toto nebudu měnit.
Protože vím (viz jiný post) že musím kreslit blízko nuly, tak si vždy posunu situací. ACA entity prostě nesnesou, aby byly kresleny v souřadném systému, co vyhovuje profesím. Bod 0,0 prostě vždy bude někde blízko levého dolního rohu toho, co zrovna dělám.
Pokud dělám pravoúhlý barák, tak si všechny podklady natočím tak, abych mohl kreslit bez nutnosti změny USS (jasněže mám křížky, které dovolí i někomu, kdo si jako trouba odpojí mnou přednastavený xref znovu ho připojit na stejné místo).
Protože beru peníze za koordinaci, tak všem předám moje dwt, založené na mnou používaném .stb, ve kterém jsou pod patřičným úhlem a v patřičném měřítku naxrefovány potřebné .dwg, nastaveny .lin, .shx, ...a ve výkresovém prostoru je vloženo předem domluvené razítko. převezmu a zaplatím výkresy, které jsou udělány na tomto podkladu. Pokud nejsou a já s nimi pak mám práci navíc, platím míň.
Takže na tomto se asi neshodnu.
A na diskusi nejsem zvědavý. Toto jsou mé podmínky a nebudu je měnit.
Upravil Rostislav Říha - 23.úno.2010 v 02:51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 06:48
Zdravím Vás pane Říha,
poslední dobou jste nějak hodně napruděný. Chápu, že Vaše rozladění z Autodesku je nemalé, ovšem po mě se vozit nemusíte, neb já Vás do ničeho nenutím a chyby Autodesku neopravím ;).
Pokud byste však četl pozorně, tak tak to kreslení v m a natáčení objektů, se týká KRESLENÍ SITUACE, nikoliv klasické výkresové dokumentace jednotlivých stavebních objektů.
Jinak Váš přítup objednavatele je hezký a chápu, že za peníze v Praze dům,
nicméně někdy je občas lepší uchýliti se k určitým pravidlům.
Neb zakázka Vám může termínově chvátat,
a ten paskvil se pak ani Vám, jako kordinátorovi, nemusí podařit slátat.
PS: Jinak ale všecko dobré ;)
Upravil PepaR - 23.úno.2010 v 06:55
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 07:38
Ani ja nesúhlasím s niektorými príspevkami. Stavebné objekty jasne že v mm a situácie v m. Ale to je jasné každému. Čo však nikdy nerobím je posun a otočenie sitácie aj keby mala byť na Sibíri. Vždy je v JTSK! Ja si zase radšej mením natočenie pohľadu a UCS systém, samozrejme iba na určitý čas, vždy ho vrátim na "world".
S ostatným súhlasím a som rád že sa tu o tom diskutuje, zároveň si berem príklad aby som bol kultúrnejší aj ja! Dík.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 07:59
Ještě k tomu posouvání... tím prosím rozumějte otáčení situace příkazy _ROTATE, _MOVE.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 08:18
no však práve ... ale nerozumiem úplne presne tomuto počinu, ste si istý že ju viete dať vždy na správne miesto, čo keď budete pripájať ďaľšie Xrefy, ďaľšie domeranie, prípadne výpis nejakých vytyčovacích bodov. Neni lepšie zmena UCS a otočenie viewportu???
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 08:24
Ano souhlas s Vámi, možná jsem to špatně napsal, tak snad srozumitelněji:
ANO: Změna a natočení UCS
NE: Změna a modifikace standardními příkazy typu _rotate, _move, _scale.
Pozor uvedené pllatí pro výkres situace.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:36
jo, naštvanej jsem a ne ž ne - a není to jen autodesk...nějak mám pocit, bezútěšnosti, kam se podívám...až na pár vyjímek (třeba xanadu je fajn, onehdá mi dokonce poslali mikinu...pěknou, oranžovou). Pokud můj příspěvek vyzněl osobně proti Vám, tak se za to omlouvám.
Po věcné stránce mi šlo o toto:
- když někdo koordinuje projekt po datové stránce, je v první řadě důležité, aby to vůbec udělal A VYNUTIL DODRŽOVÁNÍ, až ve druhé řadě záleží na tom, jak to nastaví.
- pokud si ve všech výkresech ponechám pár bodů se souřadnicemi ("takový ty křížky"), tak není problém s pozdějším napasováním do JTSK atp. ...
- pokud architekt/stavař na výkresech kreslí měsíce, tak se mu vyplatí podklady pozotáčet (ano, příkaz move, rotate) aby mohl pracovat ve WCS a ne UCS- připojování xrefů, kopírování mezi výkresy...tam všude se to vyplatí, protože to zjednoduší práci (X-krát se nám vymstilo, když byl barák skoro ve WCS, ale ne úplně, a někdo ten drobný rozdíl přehlédl a kopíroval věci špatně...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:45
... (třeba xanadu je fajn, onehdá mi dokonce poslali mikinu...pěknou, oranžovou)...
Jak Vám sluší, mam ji též, ale bohužel se do ní je stěží vtěsnám.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 10:47
ja chci taky mikinu...prece me nenecha xanadu mrznout :))))
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 11:32
Na vysvětlenou (aby se necítil někdo neprávem odstrčený :-) - mikiny souvisí s oceňováním top přispěvatelů za poslední období. Viz např.:
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 11:39
to se mi právě na xanadu líbí - ten sportovní duch ... že mi poslali mikinu, přestože vlastně furt pomlouvám jejich hlavního partnera...
k výkresové dokumentaci ještě:
- jednotky jsou jedno, pokud jsou ovšem nastaveny a člověk v nich opravdu kreslí (jsou případy, kdy má někdo nastaveny metry a kreslí v mm, tj. vše má 1000x větší)
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 12:08
Jednotky ...
zrovna před chvílí, jsem upravoval výkresy, které byly nastaveny na palce Confused
Jiří Macháček
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 12:34
Jednotky ...
Když už na mne prasklo, že mám nervy na krajíčku, tak v tom budu nepokrytě pokračovat - výkresy jste neměl upravovat, měl jste je poslat zpátky se zdvořilým dopisem na doručenku, který by říkal, že výkresy jsou špatné a Vy tudíž nemůžete pracovat dál. Požadujete posun termínu, úhradu vícenákladů...
A to si myslím, že nepřeháním.
Přijde mi unfair, abych doplácel na to, že jsem strávil svůj čas tím, že jsem se něco naučil, když protistrana, která se ve stejnou dobu, kdy já se něco učil, asi opíjela daiquiri někde na pláži, teď ještě bude zneužívat toho, že já dělám věci dobře (umím si nastavit jednotky), a ona ne (neumí si nastavit jednotky).
Odmítám to.
Ano, přestavit jednotky je pro mne práce na chvíli - ale už upravuji podklad, přebírám tudíž zodpovědnost...na první pohled to sice vypadá divně (prudit kvůli něčemu, co mi zabere chvilku), ale v důsledku akceptace statu quo okrádá mne, ten hlupák na druhé straně na mně parazituje, já mu svou prací pomáhám k tomu, aby si myslel, že se nemusí nic učit, že si může dát další daiquiri, protože já tu práci nakonec udělám za něj...a ještě defacto převezmu zodpovědost.
čím jsem starší, tím jse protivnější.
a nemůžu si pomoct.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 13:07
Jednotky ...
Ještě sofistikovanější škudiblíci pošlou situaci, která se tváří podle souřadnic, že je v metrech, jednotky má v milimetrech nebo palcích a AEC jednotky ve stopách ....
naštěstí už to nebývá tak často
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2010 v 13:17
Ještě sofistikovanější škudiblíci ...
Škudiblíci? kde brontosaurus jako Vy přišel k tak krásnému slovu?:-)
Tip 9505:Kde se berou soubory .AXM v mém cloud úložišti?
Tip 11331:Kde si mohu stáhnout Trial verze sad Autodesk Collection?
Tip 3883:Které programy podporují výměnný formát LandXML?
Tip 1280:Jaké knihovny bloků obsahuje AutoCAD?
Tip 11059:Rychlé zarovnání (natočení) bloků podél zadané křivky.
Tip 11343:Jak v Revitu vykazovat plochy místností dle DIN 277-1?
Stránka byla vygenerována za 0,584 sekund.
