Hanis
Přihlášen: 06.bře.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: ACAD LT 2026, Revit LT 2026 Stav: Offline Bodů: 54 |
Téma: Razítko výkresuZasláno: 26.úno.2010 v 19:10 |
při tisku výkresů jsem zjistil, že se mi pro mně záhadným způsobem změnila tloušťka čar u razítka výkresu, tlusté čáry jsou tenké, jak při tisku, tak ve zobrazení. Zkoušel jsem jestli se nějak nezmněnila rodina razítka, ale když jsem ji zkoušel upravit, tak je rodina v pořádku. Při pokusu o založení nového projektu, se děje to samé, i když šablonu jsem neupravoval. Načtení starého (správného) razítka do projektu taky nepomůže a tloušťky čar se změní na tenké. Díval jsem se i na přepsání objektu jak podle prvku tak podle kategorie a vše je nastaveno jak má být. Neví někdo kde by mohl být zakopaný pes? Díky |
statecny
Zasláno: 27.úno.2010 v 22:11 |
Zkontrolujte nastavení tl. čar pro razítko ve Stylech objektů (karta Správa-Nastavení-Styly objektů- Objekty poznámek-Rohová razítka). I když v rodině razítka můžete mít nastavenou tl. správně, v projektu může být pro danou podkategorii nastavena tl. jiná.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Hanis
Zasláno: 28.úno.2010 v 08:12 |
Tím to není, to jsem zkontroloval.
statecny
Zasláno: 03.bře.2010 v 08:19 |
A nepřepsal jste náhodou typ tloušťky čáry (Nastavení-Tloušťky čar-Tloušťky pznámkových čar)?
Zkuste mi kdyžtak to razítko poslat.
Václav Statečný
Hanis
Zasláno: 03.bře.2010 v 09:11 |
Díky, to bylo ono. Přepsané byly skoro všechny tloušťky poznámkových čar. |
Razítko výkresu
