Jakub6
Přihlášen: 19.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: dvojfarebná čiaraZasláno: 01.bře.2010 v 21:52 |
Dobrý deň, mám jednu primitívnu otázku : viete mi niekto poradiť, ako najjednoduchšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie môžem vytvoriť a následne používať dvojfarebnú čiaru? - ktorá by sa skladala z malých, rovnako dlhých čiar dvoch farieb. (ako napr. PE vedenie - uzemnenie v elektroinštalácii / čiže zelenožltú čiaru, pričom farby sa pravidelne striedajú po rovnakých dĺžkach). Za odpoveď vopred ďakujem |
Zasláno: 01.bře.2010 v 22:00 |
takhle od stolu mne napadá nakreslit jí ručně kousek do legendy a tam popsat, že se ve výkrese zobrazuje třeba jako normální dashdot. myslím, že to Vámi sledované parametry (jednoduchost, rychlost, efektivita) naplňuje nedostižně.
Jakub6
Zasláno: 01.bře.2010 v 22:10 |
urcite je to moznost, ale praveze ja ju potrebujem v tom vykrese mat dvojfarebnu. Nemoze sa zobrazovat ako normalna a potom popisat v legende (v mojom pripade). Takze by som poziadal este o inu moznost, aj na ukor mojich sledovanych parametrov (rychlost, efektivita, jednoduchost) Ďakujem |
alfred
Zasláno: 01.bře.2010 v 22:13 |
Podle mě je víc možností:
-dvě entity a vyhrát si s pořadím entit (jedna čára plná, druhá čárkovaná) -multičára -rozšířené funkce AutoCadu Map (lze "podbarvit čáru") PS. zkuste se tomu v technickém výkrese vyhnout... |
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 01.bře.2010 v 22:59 |
Dynamicky blok s vlastnostou ARRAY? Nebude to sice ciara, ale bude dvojfarebna. Vsetko v hladine "0", farby si das pre kazu ciarku ake potrebujes a ostatne (hrubka a pod.) sa bude preberat z nastavenia hladiny.
Upravil j.matel - 02.bře.2010 v 00:16 |
Brodek
Přihlášen: 15.zář.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 01.bře.2010 v 23:05 |
Poměrně jednoduše by na to šel vytvořit dynamický blok s akcí pole, ale to je vhodné tak pro rovnou čáru a použití by bylo dost krkolomné...
j.matel
Zasláno: 02.bře.2010 v 00:30 |
Asi sa s tym bude treba pohrat, ale ak by ti to pomohlo:
Upravil j.matel - 02.bře.2010 v 00:33 |
zdrk
Zasláno: 02.bře.2010 v 08:29 |
Řeší to i bohužel VIP TIP 1819
dvojfarebná čiara
