Téma uzavřenokotovani
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kotovani
    Zasláno: 02.bře.2010 v 10:26
Mam dotaz ohledne kotovani volnych predmetu. Mam napr. v interieru umisteny stoly se zidlema a ted potrebuji vykotovat mezery mezi zidlema - ulicky. Zidle nejsou rovne naskladane ale ruznorode takze program neam rovnou hranu ktere by s echytil. Je nejaky zpusob libovolneho sikmeho kotovani z bodu?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2010 v 08:23
Bod se při kótování vybírá pomocí klávesy Tab. Tiskněte Tab tak dlouho, dokud se Vám nezobrazí symbol čtverečku - v tom okamžiku máte vybrán bod a ne hranu. To samé musíte udělat i na další body.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2010 v 14:37
At mackam TAB jak mackam zadny ctverecek se mi nezobrazuje jen tecka a to jeste jen v nekterych mistech vetsinou ne tam kde potrebuji.
Tak jinak. Mam pod nejakym uhlem stenu a od steny v jinem uhlu treba stul. Jak okotuji vzdalenost v libovolnem miste?
Zatim pokud jsou kotovane hrany nerovnobezne program kotu nevytvoril.
Dekuji Jndr
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2010 v 22:53
Bod je myšlen jako průsečík hran, ne libovolné místo na hraně objektu. Ve vašem případě si budete muset vytvořit pomocnou referenční rovinu a poté vybrat pomocí TAB průsečík stěny a referenční roviny.
Václav Statečný
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 08:32
Původně odeslal(a) hank hank napsal(a):
To abyste pak okotoval i tu kotu, jinak to asi bude udaj na nic. Nebo třebas střed stolu?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
