Téma uzavřenoFiltr hladin (inverzní)
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Filtr hladin (inverzní)
    Zasláno: 07.bře.2010 v 16:34
Zdravím všechny. Nevím jestli něco dělám špatně nebo to prostě ACAD z neznámého důvodu neumí. Problém je tento:
Chci si definovat filtr hladin podle vlastností, tak aby obsahoval i inverzní definice (zástupný znak "~" ). Pokud ale potřebuji zadat víc parametrů do více řádků filtru, tak nefiltruje. Proč!?
Pokud nepoužiji inverzi "~", tak si mohu zadat parametrů kolik chci a filtruje jak má. Děkuji.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 11:35
Mezi řádky je vazba "OR". Nešlo by invertovat až celý filtr?
Běžný filtr s několika inverzními definicemi zdá se funguje normálně - co vám konkrétně nefunguje?
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 21:39
Vazba "OR" mi plně vyhovuje.
Invertovat celý filtr by samozřejmě šlo, ale jelikož volba "Inverzní filtr" se aplikuje na všechny filtry, tak to je nepraktické, protože bych tento přepínač musel neustále přepínat. Typicky člověk přepíná mezi filtrem "viditelné všechny hladiny" a "nějaké odfiltrovat".
Aha, tak máte asi nějaký lepší ACAD nebo je to záhada nebo dělám nějakou školáckou chybu :-) . Tak třeba zadám filtr:
~X-*
~ZZ_*
... správně by měl odfiltrovat hladiny začínající "X-" a ZZ_", neodfiltruje nic. Pokud filtry zapíši samostatně, tak to odfiltruje jak má.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2010 v 23:42
Právě, že je tam to OR (jestli tomu tedy dobře rozumím). Vybíráte tedy hladiny, které nezačínají X- plus ty, které nezačínají ZZ_.
Zkoušeno v ACAD2010.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2010 v 19:40
Ano, tak to bych přesně rád, aby to fungovalo. Zkoušeno na A2009 a A2010 a mě to nefunguje. Zkoušel jsem to i u kolegy na A2010 a také mu to nefunguje.
Koncem týdne provedu nějaké pokusy, zda to dělá na všech výkresech ... to je tedy zase záhada :-(
Tip 9720:Inverzní filtr hladin - vypnutí všech ostatních hladin.
Tip 3858:Jak potlačit výpis hladin xrefů v panelu hladin?
Tip 4212:Automatické upozorňování na nově přidané hladiny.
Tip 14276:Jak zjednodušit seznam hladin jen na skutečně použité hladiny?
Tip 3839:Velikonoční vajíčko skryté v AutoCADu 2005 (a LT, Mapu či Desktopech).
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
