Téma uzavřenojaký monitor pro Revit
ladistach Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2006
REVIT series
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jaký monitor pro Revit
    Zasláno: 09.bře.2010 v 19:15
Uvažuji o koupi nového monitoru pro aplikaci Revit (Autocad). Předpokládám nákup LCD 24-26" 16:9. Máte někdo zkušenosti do jaké míry jsou důležité parametry typu panelu IPS, PVA, LED podsvícení apod? Děkuji za názor.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2010 v 09:15
Vrele odporúčam SAMSUNG.
REVIT series
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2010 v 10:47
Děkuji za názor, měl jsem na mysli spíše technické parametry a vlastnosti, než značku.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2010 v 10:52
Pro cad aplikace si myslim bohate staci monitory s TN panelem, ktere jsou vhodne kvuli rychlejsi casove odezve. Rozměr doporucuji 24" ale i na 20" se pracovat da. Ja si ted kupoval model od HP 24" s IPS panelem predevsim kvuli DTP praci a delam v nem i v revit. Myslim, ze rozdil je pouze v barevnosti. IPS panely produkuji vyraznejsi barvy, ale maji pomalejsi odezvu. Ale rychlou odezvu maji v cene, ktera je vyssi. Kdybych pracoval jen v revitu, asi bych si vybral TN monitor 24" s rychlosti 2ms. Myslim, ze se da bavit i o podsviceni a uhlech pohledu, pripadne vybavenosti, ale to si myslim ze uz je v tomto pripade jen tresinka na dortu.
REVIT series
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2010 v 11:22
Děkuji za zkušenost. Ještě by mě zajímal názor na použití formátu 16:9 - 16:10. Protože v levé části je pracovní plocha omezena záložkami, takže se domnívám, že širokoúhlý formát bude v tomto lepší. I když 24"W bude mít výšku cca jako můj současný 19". Ale asi už vyberu 26"...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 06:57
S těmi záložkami je to jinak. Revit 2010 a vyšší ma ribbony a ty jsou umístěny nahoře, nikoliv v levé části.
REVIT series
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2010 v 10:28
Revit 10 mám zatím v krabiciConfused. Po krátkém vyzkoušení jsem ještě nenašel čas, abych předělal svoje myšlení a již naučené postupy při ovládání R9. Ale myslím, že jej bude možno provozovat i na širokoúhlém panelu - když už se prakticky jiné nevyrábějí. Děkuji za názor.
Upravil ladistach - 11.bře.2010 v 10:31
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 12911:Rozmazané písmo či ikony na HD (4K) monitoru.
Tip 13720:Sledování výkonu systému v Revitu.
Tip 9364:Nástrojový panel nebo dialog se nezobrazuje na očekávaném místě.
Tip 9421:Dvouobrazovková konfigurace: AutoCAD mi nezachová polohu dialogu
Stránka byla vygenerována za 0,390 sekund.
