FanToM3
Přihlášen: 14.bře.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2007/2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Co k tomu napsat?Zasláno: 14.bře.2010 v 16:01 |
Dobrý den
Potřeboval bych nutně pomoct s jednou maturitní otázkou. Vůbec nevím co bych měl k 1,2,3 bodu napsat. Na netě jsem nic moc toho nenašel, tak doufám že by mě to tu nějaký pokročilý človíček pěkně rozepsal, abych o tom pak dokázal něco říct. Obrázek mám nakreslený. Mělo by to být k verzi Autocad 2007. Moc děkuji za pomoc Software v PC – Grafický program AutoCAD ·
Multičára, její použití při tvorbě výkresů. ·
Nastavení jednotlivých prvků multičáry. ·
Nakresli za použití multičáry půdorys garáže o
velikosti 3 500 x 7 000 mm
s tloušťkou stěny ·
Půdorys vyšrafuj
pod úhlem 45 o Upravil FanToM3 - 14.bře.2010 v 16:04 |
Zasláno: 14.bře.2010 v 17:15 |
Kreslící příkazy: rozepsal, bych se o čáře, křivce, atd. - viz panel nástrojů Kresli
Multičára, její použití při tvorbě výkresů: Lze ji použít např pro kreslení souběžný přímek, což lze využít při kreslení stěn, hydroizolace atd.
Nastavení jednotlivých prvků multičáry: Na klávesnici je v horní řadě druhé tlačítko zleva a na něm je napsáno F1. Stisknětě jej a pak hledejte nebo přímo zkoušejte ve Stylu multičáry co vše lze nastavit. Upravil PepaR - 14.bře.2010 v 17:16 |
alfred
Zasláno: 15.bře.2010 v 07:17 |
Multicara a jeji pouziti ve vykrese:
Takhle praktickou otazku.... Nevim jak je na tom tento prikaz statisticky, ale mene pouzivanou entitu asi nenajdete. Mozna ze jine obory jsou na tom jinak, ale ja osobne jsem ji pouziji tak jednou za dva - tri roky. Ale odpoved, ze je k nicemu Vam asi neuznaji. ![]() Muzete zkusit tento web |
Zasláno: 15.bře.2010 v 07:23 |
Naprostý souhlas, Multičára je v AutoCADu nepraktický přežitek, ale říkal jsem si, že něco na ten papír u maturity student napsat musí.
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 15.bře.2010 v 07:52 |
Nevím jak na výkres,ale pro výrobu je multičára nepostradatelná.
Nebo si skuste propojit cca. pár set objektů.Děláme mezi objekty propojovací kanálek a bez multičáry je to na ... ato se ještě ty čáry musí ořezat,ale na to stačí pak je dva příkazy.
2002lt CS
Gibbscam |
Zasláno: 15.bře.2010 v 08:09 |
Hmm, dobré vědět. Psal jsem to ze stavařské hlediska. Díky za připomínku.
alfred
Zasláno: 15.bře.2010 v 08:22 |
No, dle puvodniho dotazu je to ze stavarskeho prostredi.
Samozrejme se nada u maturity napsat, ze entita je k nicemu a ze ji nikdo nepouziva (tak to z mych zkusenosti ale je). Uz z toho duvodu, ze u komise sedi lide, kteri asi ten program k obzive nepouzivaji a mozna si mysli ze je to krajne uzitecna funkce... ![]() Nicmene jak uz jsem podotykal v prvni odpovedi, ostatni obory na tom mohou byt zcela jinak (ale o tom ty lide u komise nemusi mit take vubec tuseni... ). |
prybka
Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 19.bře.2010 v 09:52 |
O multičáře v ACADu se raději přede mnou nezmiňujte. V DOSovském GenericCADu (který Autodesk koupil a zlikvidoval se směšnou nabídkou přechodu na AutoSketch
) bylo možno kreslit multičáru se zaoblením a individuálními nastaveními čar. Bylo to vynikající pro kreslení potrubí s koleny a osou(jiného typu). Zažil jsem sen a současný stín toho snu mi připadá málo užitečný. Dost keců. Jdu vydělávat na nadstavbu. |
Co k tomu napsat?
