Téma uzavřenoAIP 2010 multibody
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AIP 2010 multibody
    Zasláno: 12.bře.2009 v 14:10
zdravím vespolek, máte někdo zkušenosti s AIP 2010 konkrétně s Multibody workflows? nemohu nikde najít podrobnější screen-shoty nebo videa jak to funguje. Pracuje to obdobně jako boolenovské operace v Catii? nebo alespoň přibližně?
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 16:01
Je to funkce Inventoru (není potřeba Inventor Professional). Součást může obsahovat více samostatných těles (vzniklých např. odvozením) a můžete je v rámci jedné součásti i vůči sobě posouvat. Tyto posuny se chovají jako standardní konstrukční prvky.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 16:46
Garin Gardiner ve svém posledním videu se o tom zmiňuje, a nezdá se mi že by šlo jen o posun, bohužel nemám Inv2010 nainstalovaný, ale dotaz zněl spíše zdali se jedno body může odečíst a další přičíst ... tedy jako boolenosvské operace v Catii (aspoň v prvním stupni). Konkrétně zdali jde tímto (konečně) vyřešit odlitek složený ze dvou jader a přitom vše bylo elegantně v jednom souboru.
(AIP používám jako zkratnu, nemyslím tím konkrétně profi verzi :) ale diky za upozornění)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2009 v 12:37
měl bych dvě prosby na přítomné
1, máte 2010?
2, mohli by jste to vyzkoušet :)
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2009 v 10:01
Catii bohužel neznám, ale v Inventoru 2010 lze vytvořit v rámci jednoho souboru více součástí, které lze od sebe pomocí příkazu Combine odečítat/přičítat/dělat průnik těles (Boolovské operace), tím Vám vznikne, jak odlitek, tak levá strana formy, tak i pravá strana formy. A tyto součásti, které jsou v rámci jednoho souboru, lze následně rozložit do samostatných souborů...
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2009 v 14:40
tak to zní skvěle, děkuji za odpověď, asi si 2010 verzi vyzkouším :) postupně Autodesk solidně zapracoval na věcech které zrovna mě trápily :)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 09:23
rok se sešel s rokem, kolik lidí tuto novou multibodies funkci využívá a jak jste spokojení?
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 09:32
Dobrý, já ji používám občas. Někdy to pomůže vyhnout se podsestavě. Ale je to pro mně trochu nezvyk.
Obrob Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2009
Lokalita: ČR (KV)
Inventor 2011
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 12:41
U nás to také využíváme. Můžu říct že s verzí 2010 jsme celkově spokojeni. Jediné problémy byly trošku s instalací.
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 12:49
Také s oblibou používám. Na rozdíl od 2009 mi 2010 často padá, ale pouze v prostředí Framegenerátoru.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2010 v 13:27
rád bych to vyzkoušel na odlitku, kde jedno body bude jádro (tedy mínus) a druhé body které bude mít závislost na prvním (tedy plus). Dříve jsem to musel mít jako dva soubory což se mi po čertech nelíbilo
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 23:54
Jen takové doplnění, po vytvoření souboru modelu s více body je možné vyexportovat jakékoli body jako samostatný ipt (s vazbou na základní součást), dále je možné multibody "rozstřelit" na sestavu a do ní vložené jednotlivé body jako součásti. Z jednoho multibody můžete vytvořit více sestav.
Poloha i tvar jednotlivých součástí se pak řídí ze zdrojového souboru součásti (obsahující multibody).
Výhodou řešení přes multibody je hlavně jedno místo, ze kterého se součásti upravují. Upravují se na úrovni dílu - nejširší portfolio nástrojů pro modelování napříč všemy body najednou.
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
