Téma uzavřenoPorovnání verzí dwg formátu
Trhanec Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2025LT
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Porovnání verzí dwg formátu
    Zasláno: 18.bře.2010 v 18:48
   je někde nějaké porovnání verzí dwg formátů souborů (AutoCAD 2010, AutoCAD 2007/LT2007, AutoCAD 2004/LT2004, AutoCAD 2000/LT2000, AutoCAD R14/LT98/LT97).
Jaké jsou změny a proč je lepší používat tu nejnovější.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 20:46
Zkuste se mrknout na tuto užitečnou stránku firmy Xanadu.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2025LT
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 21:04
Na toto jsem taky při mém hledání narazil, je pravda že jsem celé nepřečetl ale jen vyhledal "dwg" a přečetl věty s ním související, ale snažil jsem se najít něco jako tabulku kde bude např. v řádcích verze formátů dwg, ve sloupcích něco, jako lepší komprese, vyšší odolnost chybám, nové funkce.... aby byly vidět rozdíly jednotlivých verzích.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 06:52
Obecně formáty >2000 mají integrovánu kompresi a údájeně lepší vnitřní organizaci/strukturu formátu.
Já osobně stále ukládám do 2000. Při dnešní velikosti médií mi ta velikost nevadí, stabilitu AutoCADu mi to taky neohrožuje (i když někdo tvrdí opak) a navíc nemám pak otravné dotazy na převod či nefunkčnost výkresů ze strany kooperantů/profesí.
Nicméně detaily nebo nějaké praktické porovnání formátů by mě taky zajímalo.
Upravil PepaR - 19.bře.2010 v 06:53
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 08:48
Původně odeslal(a) Trhanec Trhanec napsal(a):
Nějak nechápu dotaz. Nemyslim zmeny, ale proc pouzivat tu nejnovejsi. To je prece jasne, Protoze jen do ni je schopen AutoCad ulozit veskere informace o novych entitach, atd.
Priklad: v nove verzi je nova entita (napr. tabulka, spirala, textove pole...) nebo vlastnosti  (treba vazby, TrueColor barvy, moznosti nastaveni hladin pro kazdy vyrez). To logicky s ulozenim do stare verze proste ztratite. Navic AutoCad pouziva neco co se jmenuje "AEC objekty" (to nevim co presne je) a ty se take mezi verzemi lisi.
Navic pokud pouzijete "Uloz jako" do starsiho formatu tak to neni uplne ten starsi format - proc by jinak AutoCad 2009 obsahoval funkci "exporttoautocad"
Urcite je nejlepsi ukladat vzdy v posledni mozne verzi!
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2025LT
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:00
Ano to je jasné a stojím plně za tím používat poslední verzi.
Ale ve firmě máme AutoCADy LT09, zákazník chce výkresy uložené ve verzi 2000. Dosud jsme všechny výkresy, měly uvnitř firmy uložené v aktuální verzi a před předáním zákazníkovy jsme je e-transmitem převedli, vyčistili.... podle požadavků. Nyní ale šéf přišel s nápadem (příkazem), aby si všichni nastavili výchozí ukládání v AutoCADu na verzi 2000.
Snažím se ho přesvědčit, že to není nejideálnější řešení, a že tak jak jsme to používali doteď (formát 07 -> e-transmit), je ten lepší způsob.
Proto se zde snažím získat další argumenty podporující toto řešení.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:09
Odo mňa to chcú tiež. Výkresy si nechávam uložené v A2010 a keď ich niekomu posielam, tak mu ich konvertujem cez DWG convert. A šírim osvetu ohľadom DWG TrueView a DWG convert.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:18
Jednoznačně ukládat v poslední verzi a až na konec exportovat dle přání zákazníka.
Koukněte také sem.
Sice je to hlavně pro Civil, ale hodně důvodů je totožných.
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:20
e-transmit kromě převodu zajistí také zkompletování s částmi, na kterých výkres závisí (xrefy, písma) jeho použití při předávání doporučuji tak jako tak.
Při ukládání do starších verzí se do výkresu nějak "zapouzdří" i funkce nových formátů, takže novější verze získá všechny potřebné informace navíc, ale otázkou je, nakolik nové vlastnosti zůstanou zachovány i po rozsáhlých změnách ve starším systému.
Faktem je, že formát 2000 má výhodu "zavedenosti" a přenositelnosti. Mnoho projektantů například kvůli upgradové politice rezignovalo na nové verze, protože na ně nemají a kvůli nekalé konkurenci uživatelů posledních, ale kradených verzí na ni ani vydělat nemohou.
Dalším problémem jsou právě chybějící komponenty AEC. Několikrát jsem musel výkres "prohnat" přes verzi R12, abych se zcela zbavil nových, ale nefunkčních rozšíření, která mi ZCELA znemožňovala práci s výkresem. (Neuvěřitelně dlouhé operace ukládání apod.)
Upravil prybka - 19.bře.2010 v 09:29
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 10:08
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Někteří lidé mají tak zastaralé systémy, že mohou používat jen VoloView. S 2000 si nějak vždy poradím a vzhledem k typu výkresů a požadavku na funkčnost jsem ji ve firmě také prosazoval. (Než mne vyhodili. Mám důvod se ale domnívat, že mnou provedená nastavení tam zůstala.)
Osvětu o DWG TrueConvert jsem také šířil, ale než si na něj lidé zvykli, tak se stal součástí DWG TrueView a množství formátů z/do bylo omezeno. Pomocí funkce TrueConvert nyní už nemohu získat DXF pro externí aplikace. Cry A zrovna DXF mělo být standardem pro předávání mezi systémy.Wink Pořád samá novinka, samá změna, samá potíž a kdy se dostanu k práci?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2010 v 10:48
Vnitřní formát DWG nemá žádné své "funkce" nebo výhody (snad kromě vnitřní komprese zavedené ve verzi 2007). Novější formát je ale potřebný pro vyjádření nových vlastností objektů a nových typů objektů - pokud ukládáte do staršího formátu o tyto novinky se připravujete.
Novější verze AutoCADu podporují tzv. "round-trip", takže když vezmete nový DWG soubor na "okružní jízdu" starými verzemi AutoCADu, po načtení takového souboru zpět do nové verze se nové vlastnosti obnoví, ale přesto může ukládání do starých formátů někdy způsobit komplikace.
To vše platí pouze pro holý AutoCAD - jakmile používáte AutoCAD Architecture, Civil 3D, atd., nelze ukládat speciální objekty (většinou AEC objekty) do starších verzí formátu DWG - pak je třeba objekty rozložit a použít onen zmíněný ExportToAutocad. To co převádí funkce UložJako v holém AutoCADu, umí i samostatný převodník DWG formátů DWG TrueView.
Tip 467:Jak porovnat dva výkresy AutoCADu? Jak najít rozdíl mezi dvěma verzemi výkresu?
Tip 4948:Porovnání plné a LT verze AutoCADu.
Tip 9091:Přesné porovnání obsahu dvou výkresů - DWG Compare.
Tip 7231:Proč je AutoCAD LT pomalejší než plný AutoCAD?
Tip 8039:Snadné porovnání dvou CAD výkresů.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
