Téma uzavřenoKlávesa DELETE
izi4u Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2009
AutoCAD 2012 Mechanical
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klávesa DELETE
    Zasláno: 19.bře.2010 v 09:30
Vážení,opět prosím o pomoc. Nevím jak,ale přestaly mě fungovat klávesy DELETE a jde mazat pouze přes tlačítko(ikonu) vymazat: pak označit objekty a po entru je smaže. Nejde to jen vybráním a pak stiskem klávesy DEL Cry Asi jsem přepnul nechtíc nějakou sys. proměnnou.Děkuji za pomoc.Martin
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 09:39
Nastavte proměnnou PICKFIRST na hodnotu 1.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2010 v 10:20
Moc děkuji.Příště budu 2x měřit a jednout řezat Smile Martin
Tip 2597:Nefunguje klávesa DEL v Architectural Studiu.
Tip 3409:Na novém PC mi v AutoCADu nefunguje klávesa [Delete].
Tip 3358:Chyba "Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at 644fedfbh" při odpojování obrázku.
Tip 250:Když stisknu Delete, chci Delete!
Tip 746:Proč mi nefunguje vymazání vybrané entity klávesou Delete?
Tip 10501:Jak v Revitu odstranit místnost z projektu? (neumístěné)
