Téma uzavřenoParametrické modelování
sunrun Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2010
Inventor 9
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametrické modelování
    Zasláno: 23.bře.2010 v 08:40
Zdravím ve spolek
mám na vás jeden dotaz. Ve škole mi na to neumí odpovědětCry
Jak se modeluje pomocí parametrů.
Mám jednu součást (např. kroužek o šířce 40 a D120, s dírou 50mm) a chci rozměry měnit a tvořit tak různé rozměrové varianty součásti.
To se dělá pomocí fx parametrů. Pokud se nepletu. Ale ať zkouším jak zkouším, tak na to nemůžu přijít.
Pomohli by jste mi s tím? Pokud možno vysvětlit to úplně od nuly. Byl bych vám velice zavázánExclamationBeer
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2010 v 08:59
Parametrické znamená, že se pro jeden rozměr použije jiný rozměr, třeba s nějakou matematickou funkcí.
Např: šířka=40 , délka=2xšířka
Rozměrové varianty se dělají pomocí iSoučásti
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
No pokud jde o různé rozměrové varianty (např. podložky pro šroub M3 - MXX) tak se podívat do helpu na i-součást. Ta do příslušného modelu vloží tabulku, do které se dají všechny hodnoty, které se budou měnit. Nebo zkusit prohledat zdejší forum - něco se tu taky řešilo...
Pokud by se měly hodnoty v tabulce měnit jinak, tak by musely být kóty psané jako funkce řídícího rozměru (např v kótě d1 by byla hodnota 2xd0 a pod.)
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2010 v 15:53
Ano, určitě i-součást.
mám jen dronou připomínku, doporučuji používat názvy parametrů bez diakritiky a bez řídících znaků. (může hrát velkou s propojením parametrů mimo Inventor např. MS EXCEL). Dále doporučuji používat parametry pouze s velkými písmeny, máte tak přehled o tom, které parametry jsou Vaše a které vyplňuje Inventor (inventor používá první písmeno velké a zbytek malá).
Pro kopírování a tvorby variant se dá použít i některý z dalších modulů (např. iCopy).
Bodů: 484
Ano, určitě iSoučást.
Tip 1032:Jak ozrcadlit součásti v Mechanical Desktopu?
Stránka byla vygenerována za 2,090 sekund.
