Téma uzavřenoHrany střechy v půdorysu
machmilan Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2008
AutoCAD2011, Revit Architectural 2011
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hrany střechy v půdorysu
    Zasláno: 26.bře.2010 v 10:38
Přeji pěkný den. Mám dotaz ohledně zobrazení hran střechy a podhledů (stropů) v půdorysu příslušného podlaží a při tom neměnit úroveň řezné roviny.
Předem děkuji za rady.
Milan Mach
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 14:23
Asi bych to řešil zalomenou výškou pohledu.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 18:20
Děkuji za radu, ale i v zalomené výšce není vidět hrana podhledů, nároží nebo úžlabí. A nebo něco dělám špatně...
Milan Mach
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2010 v 20:25
Zobrazení objektů nad řezovou rovinou je "anglosaské", používá RCP (reflected ceiling plan), kdy výkres zobrazující objekty nad rovinou je dalším výkresem dokumentace. Pro české zvyklosti je několik řešení, ale ani jedno není dokonalé:
1. připojit si RCP daného podlaží jako podkreslení, a zkusit změnit zobrazení hran - minimalizuje chyby, ale dost náročné
2. u mnoha entit typu překladů lze do geometrie rodiny dokreslit průměty do půdorysů
3. připojit si RCP či vyšší patro, kde jsou hrany viditelné a dokreslit si hrany čárově do půdorysu (a zamknout k hranám, aby se v případě změn přesunuly i doplněné čáry hran)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2010 v 09:04
Vážený pane Jiráte, děkuji Vám za radu. Nevěděl jsem, jestli Revit nemá na tento pohled nějakou fintu. Asi nejjednodušší mě připadá podložit poslední podlaží tím samým v orientaci pohled na strop. Poté čárovou kresbou přepíši hrany dle požadavku. Přeji pěkný den.
Milan Mach
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2010 v 09:21
Pokud používáte R2010, tak tam je možnost ve vlasnostech si natvrdo nastavit, že Underlay (podkreslení) se může zobrazovat čerchovaně či jinak, což lze s výhodou použít pro tyto případy
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2010 v 09:36
Vážený pane Jiráte, děkuji za Vaše příspěvky. Jsou pro mě moc užitečné a myslím si , že nejen pro mě. Přeji pěkné Velikonoce.
Milan Mach
Tip 7092:Sedlová střecha s hřebenem ve sklonu.
Tip 14377:Jak v půdorysu Revitu zobrazit kleštiny pomocí tlustých šikmých hran?
Tip 4144:Jak vytvořit kuželovitou střechu v Revitu?
Tip 10359:Možnosti tvorby různých typů střech v Revitu.
Tip 7576:Rychlejší tvorba střechy nad libovolným půdorysem.
Tip 9007:Jak v Revitu vytvořit okap nebo římsu?
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
