Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: Spline do DXFZasláno: 30.bře.2010 v 15:07 |
Zdravím v konferenci,
mám v Excelu body představující body spline. Snažím se vytvořit DXF s takovou spline. Ač mám po ruce rukověť DXF, nemohu najít chybu. Dokázal by mi někdo odpovědět, proč Ac odmítá DXF načít s chybovou hláškou "Neplatný kód skupiny 70 na řádku 20 pro objekt"? Tím příkladem má být nejjednosdušší spline se dvěma body (tj. vlastně čára, jelikož nedefinuji koncové tangenty). Pokusné DXF je níže a v příloze. Předem díky. Lukáš --8<-- 0 SECTION 2 HEADER 9 $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1250 0 ENDSEC 0 SECTION 2 ENTITIES 0 SPLINE 8 0 70 8 71 2 73 2 10 1.50000000 20 0.00000000 10 -28.50000000 20 0.00000000 0 ENDSEC 0 EOF |
WIN 2000, ACAD 2000 až 2004
Zasláno: 30.bře.2010 v 16:56 |
Je cílem opravdu DXF nebo to prostě potřebujete vygenerovat v AutoCADu? Pak jsou i jednodušší cesty (např. Xls2Curve, script, ad.).
Honza
Zasláno: 30.bře.2010 v 17:12 |
... Cílem je skutečně DXF; skript není dostatečně univerzální.
(V DXF mají být finálně i texty popisující nějaké body na spline; např. skript by zde potřeboval "vědět", jestli aktuální styl písma ve výkresu má nenulovou výšku.) |
Zasláno: 30.bře.2010 v 18:43 |
Podle mých zkušeností bývá lepší si ten DXF nechat vytvořit až AutoCADem. Nakonec i ten skript ale může stačit - aktuální styl písma znát nepotřebuje, může si vytvořit svůj nový.
Honza
Zasláno: 31.bře.2010 v 09:14 |
... Není žádoucí, aby skript vytvářel nový styl písma; i kdyby mohl, použil by font, výšku, faktor šířky apod. "podle svého", což nutí živatele styl zase přenastavit. Nehledě na to, že při opakovaném spuštění by se skript pokoušel nadefinovat již existující styl.
Postup nechat Ac vygenerovat DXF pro výkres s jednou entitou - spline - také zkouším. Zatímco v případě entity = linky v pohodě funguje DXF maximálně ořezat - vyřadit úvodní sekce, slovníky apod., v případě SPLINE tento postup nefunguje. Co tedy v DXF se spline NEMUSÍ být, aby bylo DXF nahratelné do Ac? Protože jinak je tam spousta "balastu", u kterého naznám souvislosti, a vzít jej "jen proto, že mi jej Ac při jednom (náhodném) exportu vytvořil", mi nepřijde moc košér. Připojuji obsah DXF s jedinou spline (všechno ostatní vyčištěno) vytvořeného Ac. Export pro Ac 14, jelikož ten už "umí" spline (neaproximuje polylinkou) a zároveň "balastí" nejméně. Zajímalo by mě, co všechno z něj lze "beztrestně" vyházet. --8<-- 0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1014 9 $ACADMAINTVER 70 9 9 $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1250 9 $INSBASE 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 $EXTMIN 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 $EXTMAX 10 10.0 20 1.767766952966368 30 0.0 9 $LIMMIN 10 0.0 20 0.0 9 $LIMMAX 10 420.0 20 297.0 9 $ORTHOMODE 70 0 9 $REGENMODE 70 1 9 $FILLMODE 70 1 9 $QTEXTMODE 70 0 9 $MIRRTEXT 70 0 9 $DRAGMODE 70 2 9 $LTSCALE 40 0.001 9 $OSMODE 70 109 9 $ATTMODE 70 1 9 $TEXTSIZE 40 0.05 9 $TRACEWID 40 1.0 9 $TEXTSTYLE 7 35 9 $CLAYER 8 0 9 $CELTYPE 6 BYLAYER 9 $CECOLOR 62 256 9 $CELTSCALE 40 1.0 9 $DELOBJ 70 1 9 $DISPSILH 70 0 9 $DIMSCALE 40 0.001 9 $DIMASZ 40 2.474873099999999 9 $DIMEXO 40 0.0 9 $DIMDLI 40 0.0 9 $DIMRND 40 1.0 9 $DIMDLE 40 0.0 9 $DIMEXE 40 1.75 9 $DIMTP 40 0.0 9 $DIMTM 40 0.0 9 $DIMTXT 40 3.5 9 $DIMCEN 40 1.0 9 $DIMTSZ 40 0.0 9 $DIMTOL 70 0 9 $DIMLIM 70 0 9 $DIMTIH 70 0 9 $DIMTOH 70 0 9 $DIMSE1 70 0 9 $DIMSE2 70 0 9 $DIMTAD 70 0 9 $DIMZIN 70 1 9 $DIMBLK 1 OBLIQUE 9 $DIMASO 70 1 9 $DIMSHO 70 1 9 $DIMPOST 1 9 $DIMAPOST 1 9 $DIMALT 70 0 9 $DIMALTD 70 0 9 $DIMALTF 40 1.0 9 $DIMLFAC 40 1000.0 9 $DIMTOFL 70 1 9 $DIMTVP 40 0.8333333333333332 9 $DIMTIX 70 1 9 $DIMSOXD 70 0 9 $DIMSAH 70 0 9 $DIMBLK1 1 9 $DIMBLK2 1 9 $DIMSTYLE 2 L 9 $DIMCLRD 70 0 9 $DIMCLRE 70 0 9 $DIMCLRT 70 0 9 $DIMTFAC 40 1.0 9 $DIMGAP 40 0.5 9 $DIMJUST 70 0 9 $DIMSD1 70 0 9 $DIMSD2 70 0 9 $DIMTOLJ 70 1 9 $DIMTZIN 70 0 9 $DIMALTZ 70 0 9 $DIMALTTZ 70 0 9 $DIMFIT 70 3 9 $DIMUPT 70 0 9 $DIMUNIT 70 2 9 $DIMDEC 70 4 9 $DIMTDEC 70 4 9 $DIMALTU 70 2 9 $DIMALTTD 70 2 9 $DIMTXSTY 7 STANDARD 9 $DIMAUNIT 70 0 9 $LUNITS 70 2 9 $LUPREC 70 4 9 $SKETCHINC 40 1.0 9 $FILLETRAD 40 0.0 9 $AUNITS 70 2 9 $AUPREC 70 4 9 $MENU 1 . 9 $ELEVATION 40 0.0 9 $PELEVATION 40 0.0 9 $THICKNESS 40 0.0 9 $LIMCHECK 70 0 9 $BLIPMODE 70 0 9 $CHAMFERA 40 0.015 9 $CHAMFERB 40 0.015 9 $CHAMFERC 40 0.0 9 $CHAMFERD 40 0.0 9 $SKPOLY 70 0 9 $TDCREATE 40 2455287.349712453 9 $TDUPDATE 40 2455287.368809491 9 $TDINDWG 40 0.0068896412 9 $TDUSRTIMER 40 0.0068883681 9 $USRTIMER 70 1 9 $ANGBASE 50 0.0 9 $ANGDIR 70 0 9 $PDMODE 70 0 9 $PDSIZE 40 0.0 9 $PLINEWID 40 0.0 9 $COORDS 70 2 9 $SPLFRAME 70 0 9 $SPLINETYPE 70 6 9 $SPLINESEGS 70 8 9 $ATTDIA 70 0 9 $ATTREQ 70 1 9 $HANDLING 70 22529 9 $HANDSEED 5 12B5 9 $SURFTAB1 70 6 9 $SURFTAB2 70 6 9 $SURFTYPE 70 6 9 $SURFU 70 6 9 $SURFV 70 6 9 $UCSNAME 2 9 $UCSORG 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 $UCSXDIR 10 1.0 20 0.0 30 0.0 9 $UCSYDIR 10 0.0 20 1.0 30 0.0 9 $PUCSNAME 2 9 $PUCSORG 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 $PUCSXDIR 10 1.0 20 0.0 30 0.0 9 $PUCSYDIR 10 0.0 20 1.0 30 0.0 9 $USERI1 70 0 9 $USERI2 70 0 9 $USERI3 70 0 9 $USERI4 70 0 9 $USERI5 70 0 9 $USERR1 40 0.0 9 $USERR2 40 0.0 9 $USERR3 40 0.0 9 $USERR4 40 0.0 9 $USERR5 40 0.0 9 $WORLDVIEW 70 1 9 $SHADEDGE 70 3 9 $SHADEDIF 70 70 9 $TILEMODE 70 1 9 $MAXACTVP 70 64 9 $PINSBASE 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 $PLIMCHECK 70 0 9 $PEXTMIN 10 -840.5000000000001 20 -0.5 30 0.0 9 $PEXTMAX 10 0.5 20 594.5 30 0.0 9 $PLIMMIN 10 -835.9779663085937 20 -5.0 9 $PLIMMAX 10 3.999999999999885 20 589.0213012695312 9 $UNITMODE 70 0 9 $VISRETAIN 70 1 9 $PLINEGEN 70 0 9 $PSLTSCALE 70 1 9 $TREEDEPTH 70 3020 9 $PICKSTYLE 70 1 9 $CMLSTYLE 2 STANDARD 9 $CMLJUST 70 0 9 $CMLSCALE 40 1.0 9 $PROXYGRAPHICS 70 1 9 $MEASUREMENT 70 0 0 ENDSEC 0 SECTION 2 CLASSES 0 CLASS 1 ACDBDICTIONARYWDFLT 2 AcDbDictionaryWithDefault 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 0 0 CLASS 1 ACDBPLACEHOLDER 2 AcDbPlaceHolder 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 0 0 CLASS 1 LAYOUT 2 AcDbLayout 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 0 0 CLASS 1 DICTIONARYVAR 2 AcDbDictionaryVar 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 0 0 CLASS 1 LONG_TRANSACTION 2 AcDbLongTransaction 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 0 0 CLASS 1 LWPOLYLINE 2 AcDbPolyline 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 1 0 CLASS 1 HATCH 2 AcDbHatch 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 1 0 CLASS 1 XRECORD 2 AcDbXrecord 3 AutoCAD 2000 90 0 280 0 281 0 0 ENDSEC 0 SECTION 2 TABLES 0 TABLE 2 VPORT 5 11D5 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 3 0 VPORT 5 128F 330 11D5 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbViewportTableRecord 2 *ACTIVE 70 0 10 0.0 20 0.0 11 1.0 21 1.0 12 3.991677038808465 22 0.6063349839741044 13 0.0 23 0.0 14 10.0 24 10.0 15 10.0 25 10.0 16 0.0 26 0.0 36 1.0 17 0.0 27 0.0 37 0.0 40 9.841351102290946 41 1.515042117930204 42 50.0 43 0.0 44 0.0 50 0.0 51 0.0 71 0 72 100 73 1 74 3 75 0 76 0 77 0 78 0 0 ENDTAB 0 TABLE 2 LTYPE 5 11D2 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 1 0 LTYPE 5 11E0 330 11D2 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbLinetypeTableRecord 2 BYBLOCK 70 0 3 72 65 73 0 40 0.0 0 LTYPE 5 11E1 330 11D2 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbLinetypeTableRecord 2 BYLAYER 70 0 3 72 65 73 0 40 0.0 0 LTYPE 5 11E2 330 11D2 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbLinetypeTableRecord 2 CONTINUOUS 70 0 3 Solid line 72 65 73 0 40 0.0 0 ENDTAB 0 TABLE 2 LAYER 5 11CF 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 1 0 LAYER 5 11DD 330 11CF 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbLayerTableRecord 2 0 70 0 62 7 6 CONTINUOUS 0 ENDTAB 0 TABLE 2 STYLE 5 11D0 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 2 0 STYLE 5 11DE 330 11D0 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbTextStyleTableRecord 2 STANDARD 70 0 40 0.0 41 0.75 50 0.0 71 0 42 0.0035 3 romand.shx 4 reekc.shx 0 STYLE 5 11EF 330 11D0 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbTextStyleTableRecord 2 35 70 0 40 0.0035 41 0.75 50 0.0 71 0 42 0.05 3 romand.shx 4 reekc.shx 0 ENDTAB 0 TABLE 2 VIEW 5 11D3 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 0 0 ENDTAB 0 TABLE 2 UCS 5 11D4 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 0 0 ENDTAB 0 TABLE 2 APPID 5 11D6 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 4 0 APPID 5 11DF 330 11D6 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbRegAppTableRecord 2 ACAD 70 0 0 APPID 5 11F1 330 11D6 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbRegAppTableRecord 2 DCO15 70 0 0 APPID 5 11F2 330 11D6 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbRegAppTableRecord 2 ADE 70 0 0 APPID 5 11F3 330 11D6 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbRegAppTableRecord 2 LPR 70 0 0 ENDTAB 0 TABLE 2 DIMSTYLE 5 11D7 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 1 0 DIMSTYLE 105 11F4 330 11D7 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbDimStyleTableRecord 2 L 70 0 3 4 5 6 7 40 0.001 41 2.474873099999999 42 0.0 43 0.0 44 1.75 45 1.0 46 0.0 47 0.0 48 0.0 140 3.5 141 1.0 142 0.0 143 1.0 144 1000.0 145 0.8333333333333332 146 1.0 147 0.5 71 0 72 0 73 0 74 0 75 0 76 0 77 0 78 1 170 0 171 0 172 1 173 0 174 1 175 0 176 0 177 0 178 0 270 2 271 4 272 4 273 2 274 0 340 11EF 275 2 280 0 281 0 282 0 283 1 284 1 285 1 286 1 287 5 288 0 0 ENDTAB 0 TABLE 2 BLOCK_RECORD 5 11CE 330 0 100 AcDbSymbolTable 70 3 0 BLOCK_RECORD 5 11EB 102 {ACAD_XDICTIONARY 360 12B3 102 } 330 11CE 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbBlockTableRecord 2 *MODEL_SPACE 0 BLOCK_RECORD 5 11E7 102 {ACAD_XDICTIONARY 360 12B1 102 } 330 11CE 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbBlockTableRecord 2 *PAPER_SPACE 0 BLOCK_RECORD 5 11F7 330 11CE 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbBlockTableRecord 2 $MODEL_SPACE 0 BLOCK_RECORD 5 11FA 330 11CE 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbBlockTableRecord 2 $PAPER_SPACE 0 BLOCK_RECORD 5 11FD 330 11CE 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbBlockTableRecord 2 _OBLIQUE 0 ENDTAB 0 ENDSEC 0 SECTION 2 BLOCKS 0 BLOCK 5 11EC 330 11EB 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 *MODEL_SPACE 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 *MODEL_SPACE 1 0 ENDBLK 5 11ED 330 11EB 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockEnd 0 BLOCK 5 11E8 330 11E7 100 AcDbEntity 67 1 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 *PAPER_SPACE 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 *PAPER_SPACE 1 0 ENDBLK 5 11E9 330 11E7 100 AcDbEntity 67 1 8 0 100 AcDbBlockEnd 0 BLOCK 5 11F8 330 11F7 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 $MODEL_SPACE 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 $MODEL_SPACE 1 0 ENDBLK 5 11F9 330 11F7 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockEnd 0 BLOCK 5 11FB 330 11FA 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 $PAPER_SPACE 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 $PAPER_SPACE 1 0 ENDBLK 5 11FC 330 11FA 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockEnd 0 BLOCK 5 11FE 330 11FD 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 _OBLIQUE 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 _OBLIQUE 1 0 LINE 5 11FF 330 11FD 100 AcDbEntity 8 0 6 BYBLOCK 62 0 100 AcDbLine 10 -0.5 20 -0.5 30 0.0 11 0.5 21 0.5 31 0.0 0 ENDBLK 5 1200 330 11FD 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockEnd 0 ENDSEC 0 SECTION 2 ENTITIES 0 SPLINE 5 1287 330 11EB 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbSpline 210 0.0 220 0.0 230 1.0 70 8 71 3 72 8 73 4 74 2 42 0.0000000001 43 0.0000000001 44 0.0000000001 12 0.7071067811865476 22 0.7071067811865476 32 0.0 13 0.7071067811865476 23 -0.7071067811865476 33 0.0 40 0.0 40 0.0 40 0.0 40 0.0 40 10.0 40 10.0 40 10.0 40 10.0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 10 2.357022603955158 20 2.357022603955158 30 0.0 10 7.642977396044841 20 2.357022603955158 30 0.0 10 10.0 20 0.0 30 0.0 11 0.0 21 0.0 31 0.0 11 10.0 21 0.0 31 0.0 0 ENDSEC 0 SECTION 2 OBJECTS 0 ENDSEC 0 EOF |
Spline do DXF
