Téma uzavřenopříkazy Get****
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkazy Get****
    Zasláno: 02.dub.2010 v 10:58
Předpokládám, že chcete mít možnost ten bod ukázat. Takže nutně musíte použít (getpoint). Když dáte (initget 128) (getpoint) tak vám to umožní bod ukázat, nebo uložit zapsanou hodnutu ve formě string. No a následně musíte začít ten výstup už testovat sám... první test na listp, numberp atd. Samo pokud si pred tím nadefunujete nějaká klíčová slova, pak mají přednost přede vším.
Upravil johny - 02.dub.2010 v 10:59
Juniqus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2010
Autocad2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2010 v 10:26
Díky za zaslané, problém je však v tom, že při použití funkce grread nelze užít uchopení objektů (což je dost zásadní) a což fukce _arc _pline umí ....
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2010 v 08:00
jeden čas jsem zkoušel funkci grread, když jsem při zadávání počtu kusů chtěl provádět zoomování na výkrese. co jsem koukal používá tuto fukci třeba lisp pro reviyní obláček. posílám soubor kde jsem měl nadefinovanou funkci.
Připojené souboryLSPuploads/20100402_075930_ZOM.LSP
dělal jsem to v 1998 tak si už moc nepamatuju.Zkusím najít v manuálu popis a pošlu ho.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2010 v 06:58
Pokud mate zadanou hodnotu v promenne, tak jeji typ se da zjistit prikazem
(type item)
Ale obavam se, ze pokud uzivatel zada bod, tak to ukaze promennou typu LIST, ale samozrejme kazdy LIST nemusi byt bod....
Pokud potrebujete kontrolu zadani, tak mozna take poslouzi lepe funkce
(initget)
Autocad2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2010 v 21:55
Nevíte někdo jak lze v Lispu naprogramovat funkci, která by uměla vyhodnotit co zadal uživatel, zda-li bod, reálné číslo, řetezec apod. ?
Přesně tak jak to umí autocad například při příkazu _arc, _kružnice apd.
Fukce Getstring, Getkword, Getpoint už předem od uživatele vyžadují zadaní řetezce, klíčového slova nebo bodu ...
Díky T.H.
Tip 8312:Rozdíly mezi VisualLISP funkcemi VLA-GET a VLAX-GET.
Tip 8542:Nastavení barvy pozadí příkazového řádku z LISPu.
Tip 695:Jak zjistit v makru nebo v LISPu, zda je výkres otevřen pouze pro čtení?
Tip 10070:Jak přebarvit hladiny na truecolor odstíny?
Tip 6435:Mohu na HP počítač doinstalovat Windows z OEM licence?
Tip 5637:Chyba: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
