Téma uzavřenoDWG to PDF
Jakub6 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2009
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG to PDF
    Zasláno: 06.dub.2010 v 14:07
Dobry den,
potrebujem ulozit "obrazok" nakresleny v Autocade do PDF(ako .pdf subor). Je to mozne urobit v AutoCad 2008? Hladal som to tam a neviem ako na to. A ked som to skusal v AutoCade 2010, bol text po priblizeni necitatelny a niektore ciary,ktore su nakreslene ako tenke, hrube.(aj pri maximalnom nastaveni dpi.) Viete mi s tym pomoct?
Za radu vopred dakujem.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2010 v 14:16
Zvolte tiskárnu "DWG To PDF" a v uživatelských vlastnostech zvolte zahrnutí písem. Tloušťky čar se řídí standardně podle vykreslovacích stylů.
Tip 7717:Uživatelský rozměr papíru pro export PDF z AutoCADu.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 6647:Po exportu DWG do PDF se mi vždy otevře Acrobat Reader.
Tip 14283:Dialog PLOT mi nenabízí "DWG To PDF", "AutoCAD PDF" či jinou tiskárnu.
Tip 10512:Překrytí (wipeout) či maska textu se vytiskne do PDF černě.
