vendys
Přihlášen: 24.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad,3ds max, VIZ Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Materiály- nezobrazují seZasláno: 13.dub.2010 v 16:11 |
Můžete mi prosím poradit s dlouhodobým problémem, který nejsem schopna za nic vyřešit?
Při vybírání materiálu, se mi materiál zobrazí na "malé kuličce" na boku, už ale nikoli na velké kuličce a už vůbec ne na samotném materiálu, po jeho aplikaci. Materiál se mi po renderu pouze obarví a textura samotná není vidět. UVW map na to nemá vliv. Děkuji moc za každou radu! http://img0.imgup.eu/co.jpg |
be_em
Zasláno: 13.dub.2010 v 19:50 |
Najprv skonštatujem že máte správne otvorené stredné okno, t.j. Material Editor. Tam si kliknite na prázny slot materiálu, t.j. "veľká sivá gulička" ... cez Material!Map Browser (okno v pravo) priradíte materiál vybranému slotu buď dvojklikom alebo ho pretiahnete na "veľkú sivú guličku". Material/MapBrowser zavrite.
V ľavom okne 3dsmax musíte mať príslušný objekt ktorému chcete priradiť materiál vybraný. Takže ak chcete objektu priradiť materiál v Material Editor (stredné okno) kliknite na ikonku vľavo (modrá gulička s čiernou šípkou) alebo ručne myškou pretiahnite materiál na daný objekt v 3ds max. Po tomto musí byť render už so správnym materiálom. Ak chcete aby bol materiál na objekte vidieť aj v okne 3ds max vybranému materiálu zapnite ikonku "modro/biela kocka". Dúfam že som neodpovedal až moc "po lopate" :-) Upravil be_em - 13.dub.2010 v 19:51 |
be_em
Zasláno: 13.dub.2010 v 20:09 |
Pani, ale som si spomenul že toto sme už riešili niekedy v listopadu 2009 ... odvtedy žiadny pokrok???? Tu je link na starú tému:
Link |
vendys
Zasláno: 14.dub.2010 v 10:32 |
Děkuji za odpověď. Ano vím o tom, že už jsem ten dotaz pokládala. Bohužel se ale potýkám se stále stejným problémem. Vím jak se materiál na vybraný objekt aplikuje, bohužel se na něm ale už nezobrazí, ani po zapnutí černobílé kostky, ani po vyrenderování materiálu. Na obrázku co jsem posílala, na té velké kuličce jde vidět, že materiál se ani tam nezobrazuje (kulička je jen hnědá a textura dřeva na ni vůbec není vidět), to stejně se mi pak objeví na objektu...
be_em
Zasláno: 14.dub.2010 v 11:37 |
Lenže vy ten materiál dreva nemáte priradený ani materiálu v slote ... vidíte že sa to to volá "stones benedeti" a nie "wood bark" ... ďalší problém môže byť ten že textúru dreva musíte vidieť v slote DIFUSE (písmenko M) keď na to kliknete tak tam bude nahratý obyčajný obrázok s textúrou dreva. Pošlite mi na e-mail Vašu scénu a určite prídem na to kde je problém.
vendys
Zasláno: 21.dub.2010 v 14:05 |
Psala jsem vám mail,ale nevím jestli jste ho četl. Nahraný obrázek tam je, ale co dál :(?
be_em
Zasláno: 21.dub.2010 v 18:03 |
Pozeral som e-mail, ale nič tam od Vás nemám ... ale práve som si zmenil adresu na marcelbakos@gmail.com tak skúste ešte raz.
