Téma uzavřenoxref a kopirovanie
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: xref a kopirovanie
    Zasláno: 17.dub.2010 v 22:26
Dobry den!
Chcel by som sa este poradit ohladne externych referencii xref.
Mam vykres zlozeny z niekolkych externych referencii.
Teraz by som vsak potreboval obsah vsetkych tychto referencii premiestnit do jedneho suboru.
Chcem sa opytat, ci je na to neaky jednoduchy prikaz, ktory si zkopiruje referencie do cieloveho vykresu, alebo treba neakym sposobom vsetky vykresy postupne naimportovat do cieloveho vykresu.
Dakujem za rady!
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2010 v 01:20
Pokud se v 2010 neobjevilo něco jiného, máte 2 základní možnosti
1) dialog Xref -> vázat -> vložit a všechny označené (třeba všechny) xrefy se do výkresu vloží jako blok (který můžete rozbít, nebo taky ne)
2) x refy odpojit a všechny původní xrefy postupně vložit do výkresu jako bloky (+ případně rozbít)
Je na Vás, co použijete, bod 1) jsem v 2010 ještě nedělal, osobně mám raději možnost 2)
V každém případě si udělejte předem pořádek v názvech hladin, ať se v tom pak vyznáte, co kam patří (pokud není cílem právě opak). Abyste se pak neivil, co to s tím udělalo ....
příklad: v souboru A máte hladinu STROMY (jako stávající), v souboru B též hladinu STROMY (ale nové). Pokud hladfiny nenazvete jinak, máte vše v jedné hladině .....
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2010 v 18:28
dakujem. dnes to skusim, snad mi to pojde.
este raz vdaka
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2010 v 09:22
jenom doplním vyčerpávající odpověď kolegy Mantlíka. Vázat hromadně xrefy lze i pomocí příkazů eTransmit a také dávkovou konverzí. viz můj článek zde.
Martin Folber
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Tip 642:Způsob svázání symbolů z Xrefů.
Tip 364:Jak zrychlit práci s velkými scénami v 3D Studiu MAX?
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
