Petr A
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: DJ500 nevykreslování barevZasláno: 20.dub.2010 v 19:00 |
Dobrý den, při tisku na DJ500 (acad2007, 2010 i různé PC) se postupně začaly jakoby ztrácet některé barvy (např. místo modré se tiskne fialová). Vyměnil a vyčistil jsem hlavy a vyměnil cartridge, ale nepomohlo. Při zkušebním tisku jen tiskárnou je vše v pořádku. Zjistil jsem, že pokud vytisknu jen malinkatý výkres, např. jen razítko, tak je vše v pořádku, jakmile začnu výkres zvětšovat, postupně se ztrácí barvy čím dál více (velikosti výkresů jsou desítky kB).Dříve bylo vše v pořádku a tisk byl správný i u velkých výkresů.
Nevíte co s tím a čím by to mohlo být?
Děkuji Petr
Buba
Zasláno: 21.dub.2010 v 09:04 |
DJ500 je myslený ploter HP DesignJet 500?
Petr A
Zasláno: 22.dub.2010 v 09:33 |
Ano, DesignJet 500.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 22.dub.2010 v 09:42 |
Keď som mal ja podobný problém, pomohlo keď som nastavil v parametroch tlače v záložke Color/Color Management/Color Matching Method namiesto sRGB som dal Managed by Application.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Petr A
Zasláno: 22.dub.2010 v 10:52 |
Ahoj, díky vyzkoušel jsem nastavení na Managed by aplication a výrazně to pomohlo, i když ne úplně.
Je zvláštní, že se "nevykreslování" zhoršovalo postupně, jako by něco postupně degradovalo.
Petr
Stránka byla vygenerována za 0,321 sekund.
