Téma uzavřenoVnitřky písmenek z laseru
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vnitřky písmenek z laseru
    Zasláno: 27.dub.2010 v 08:37
chtěl bych poprosit o pomoc při řešení tohoto problému. Potřebuji vyrobit několik cedulek ať už s písmenky a nebo číslicemi z plechu tl.3mm. Cedule potřebuji udělat na laseru protože jich je velké množství. Když však pošlu na laser soubor výpalek bude bez vnitřku což nechci (není možnost cedulku někam nalepit a tedy použít střed, nebo prostě to co vypadne z laseru jako vnitřek) Napadlo mě udělat u každého písmenka jakoby můstky ale jelikož je těch číslic a písmen opravdu hodně byla by to nekonečná práce. Nevíte někdo jak na toto ? Nejrychlejší a přitom né pracný postup? Neexistuje v Inventoru na toto nějaký příkaz ? Děkuji za každou radu ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100427_083728_Laser_vnitřky.jpg
Lestr
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 08:49
Je to jiný dotaz než tento?
Neposílejte prosím duplicitní témata.
Upravil Vladimír Michl - 28.dub.2010 v 15:53
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 10:50
Ano je to jiný dotaz. V tom co vy uvádíte jsem se ptal jak to udělat aby po nakreslení v inventoru a vygenerování dxf pro laser zustali v tom vnitřku ty části písmen. To jsem vyřešil tím že jsem relief neprotlačil celým plechem ale jen do určité hloubky a ve 2D bylo vše tedy v pořádku. Nyní je ale problém ten, že ikdyž toto všechno udělám tak ve skutečnosti když tu cedulku budu chtít řekněme pověsit do vzduchu tak těžko tam přidělám ty vnitřky , které se mi sice vypálí - ale nemohu je použít jako v případě když bych plech s vypálenými čísly nalepil třeba na jiný plech. Jde mi tedy oto jestli neexistuje nějaký fígl , kde by se prostě vytvořili ty můstky a nemuselo se to u každého písmena modelovat zvlášť. Protože bez těch můstků těžko bude vnitřek 0 vypálený do plechu někde pověšeného přimontovatelný. Doufám že jsem to vysvětlil správně. Takže když to shrnu - jak udělat výpalek kdy chci spojit vnitřek písmena s okolím aby mi zůstalo vše pro použití. .... Proto jsem přidal toto téma a určitě není duplicitní.... Wink
Lestr
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 10:46
Já jsem v tom minulém dotazu odpověd našel. Buď si upravte písmo, které potřebujete nebo postupujte dle tipu z minulého dotazu (7226).
Upravil MILKA - 28.dub.2010 v 10:47
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 10:51
To leda rucne, jednine co me napada (to by melo cenu asi u hodne pismen) si udelat upravenej font kde by ty mustky byli uz nakreslene pro kazdy znak.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 15:13
MILKA - Když jste v předchozím mém dotazu našel odpověď můžete mi ukázat jak vyřešíte tento problém pouhým změněním fontu písma ?!!!!Angry Pochybuju že když změním font písma a dxf i se středy pošlu na laser že mi zustane například celá nula i s vnitřkem pohromadě !!!! Nejde mi oto abych měl vypáleno například vše. Asi jste mě nepochopil ! Tak znovu - mám plech, řekněme tabulku do které udělám v rozích díry a tato tabulka bude viset například někde v průchodu . V té tabulce chci mít vypáleno například - UNIKOVÝ VÝCHOD nebo já nevim,teď si vymýšlím. Zaměřím se na písmenko O, udělám v inventoru dle rad z předešlého tématu dxf kde je vše . Až sem je to ok. Jenže na laseru se vypálí písmeno O vnitřek logicky zvlášť - a to je to co se ptám, když cedulku pověsím do toho průvanu, tak tam bude VÝCHOD  kde bude O a D bez vnitřku !! Kdyžby se cedulka nalepila například na slabý plech tak ty vypálené vnitřky nalepím tak aby písmeno O a D byla celá. Už jste mě pochopil? V předešlém tématu jsem se ptal jak vůbec dosáhnout toho aby ve vygenerovaném dxf byl i ten vnitřek!!!!
Mambo - to mě taky napadlo udělat ty přechody u každýho písmena nebo číslice zvlášť ale ta práce stím !!! a popravdě ani nevím kolik by musel být minimální můstek aby se vnitřek například nevylomil nebo při pálení nepřerušil atd ..... Jak dostat do písmena můstek sakriš Big%20smileBig%20smile
Lestr
Zouhar Zobrazit panel
4MCAD
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 15:33
Bohužel, pokud vím tak to jde jen ručně. Pálíme nápisy dost často a skoro pokaždé jiný font. Vždy si udělám můstek u každého písmene třeba A a pak to A s můstkem kopíruji na všechny pozice A v textu. Jde to docela rychle.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 07:23
Jde o to, že některé fonty, ty můstky mají. Viz předchozí tip.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100429_080824_LASER_CUTTING.jpg
Upravil MILKA - 29.dub.2010 v 08:09
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
4MCAD
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 09:00
To ano, jsou fonty ktere můstky již mají ale je jich jen pár a většinou to nejsou ty které zákazník chce.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 11:32
Těch fontů je několik desítek, takže nějaký výběr je. Pokud zákazník požaduje nějaký typ fontu a nelze se s ním dohodnout, nezbývá než písmo upravit.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 12:26
MILKA- děkuji za ukázku že to opravdu při použití jiného fontu jde. Tímto přiměte omluvuWink
Je však pravda že když není dohody tak se to musí udělat ručně, ale určitě by byla dobrá třeba funkce při práci s plechy - například - pálení písmen s můstky a automaticky by se ty můstky udělali ,ale to bych toho chtěl moc Smile
I tak díky všem co se zapojili do tohoto tématu.
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 12:29
Jen ještě jeden dotaz - můžete zde napsat nějaký fotn písma který má ty můstky ? Já si to zkoušel a vybral některé a nikdy jsem se netrefil do fontu s můstky TongueTongue
Děkuji
Lestr
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 12:47
koukal jsem včera po internetu a našel jsem na XXXXX (Admin: odstraněn odkaz na warez web) písma
SCOTT STAMP TRAFAL. Ještě mne napadlo: nemají v programu při výrobě  na pálení detekci  ostrůvků a kreslení můstků  v programu co jim dělá kladení?
Upravil Vladimír Michl - 29.dub.2010 v 15:12
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 13:35
jak mohu tydle fonty písma přiřadit do Inventoru? Nenašel jsem totiž cestu kde jsou již standartní fonty ..... to stím programem je také zajímavé .. osobně jsem otom neslyšel .Confused
Lestr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 13:52
Inventor využívá běžná systémová písma, nemá svoji složku pro fonty. Nový font se instaluje přes Ovládací panely/Písma v nabídce Soubor/nainstalovat nové písmo... Toto platí pro Win XP. V jiných systémech to bude zřejmě podobné.
Upravil flesar - 29.dub.2010 v 13:52
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 14:08
Jinak pokud potřebujete více fontů zadejte do googlu "font for laser cutting". Je jich dost, chce to jen hledat. Instalace písma je zde popsaná, jde ale také instalovat po rozbalení přes pravé tlačítko (alespoň u Vist).
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 14:41
Ja používam tieto fonty:TC LaserSans a TC Laser.Kto má záujem môžem poslať.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 15:14
Prosím nepublikujte odkazy na "warez" weby ani soubory chráněné copyrightem. Většina písem je distribuována pod komerční licencí a pro jejich instalaci a použití je potřeba je zakoupit.
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Stránka byla vygenerována za 0,424 sekund.
