Téma uzavřenoDlouhé načítání
chosa Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2009
Inventor 2015 Profesional, AutoCAD 2015, Creo 2.0
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dlouhé načítání
    Zasláno: 27.dub.2010 v 20:10
Ahoj, mám problém v inventoru s dlohým načítáním u sestavy.
Když mám cca více než 20 součástí a vkládám další, nebo vytvářím trvá to strašně dlouho (např. dám vytvořit komponentu -> náčrt, a než se zobrazí trvá to strašně dlouho, až to načte kreslím uplně normálně -> vysunu a dám návrat zase to dlouho načítá) U méně součástí to nedělá. Prosím o radu, díky
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 09:39
To vypadá, že došla paměť. Pracuje intenzivně disk? Kolik máte RAM?
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 18:05
Disk si myslím že pracuje normálně, ale procesor vyskočí na 50 % (AMD X2 1,80 GHz) a RAM mám 2 GB.
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
