Téma uzavřenoKopie po urcite vzdalenosti
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 10:24
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
Původně odeslal(a) Janek Janek napsal(a):
Tak to mi teda nejde, ať klikám se SHIFTEM nebo bez, tak se mi to kopčí tam kam klikám a ne po té zadané vzdálenosti.....
nejdriv musis vzdalenost zadat bez shiftu, pri dalsim umisteni drzet shift. eventuelne vypnout uchopovaci body, to me taky zlobilo.
Však přesně tak to dělám a přesto mi to dělá jak jsem popsal nahoře. Mám teda LT2002......
J.V.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 11:52
kdyz mam pickfirst 0 tak se nabidka neobevi vubec, kdyz 1, tak se obevi, ale neni v ni volba seskupit, nejak to nechapu?
v ADT asi v místní nabídce tato volba není (ale není problém si ji tam doplnit)
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 11:55
Bezva, a jak to udelam? Docela ji pouzivam, tak bych mi to pomohlo
Kroupík
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 13:16
pro postup si prosím napište na support@aac-solutions.cz
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 13:43
jestli máte ADT do verze 2005 a nějaký holý CAD nebo LTčko, tak koukněte do souboru acad(aclt).mnu (nebo mns) a porovnejte ho se souborem *.mns od toho ADT, určitě zjistíte, co a kam do příslušného souboru od ADTčka přikopírovat, když to je takové tajemství Malinko vám napovím, hledejte SESKUPIT...
S verzí 2006 moc nepomohu, ještě ji nemáme, tam jsou nabídky nějak překuchané..
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 13:44
ještě jsem zapomněl, radši si mns od ADT před úpravami zazálohujte, kdyby se vám něco "nepovedlo"
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 15:03
"tajemství" to určitě není a přes support@aac-solutions.cz se tajemství snadno odhalí, ale jen nechceme suplovat práci, za kterou dostal zaplaceno někdo jiný (někteří uživatelé se snaží využít slev u jednoho dodavatele, ale následné služby pak čerpat na úkor dodavatele konkurenčního)
PS: což též vysvětluje některé odmítavé odpovědi či neodpovědi na dotazy některých uživatelů CAD Fóra - nadále platí, že primární způsob technické podpory poskytované provozovatelem tohoto fóra, firmou AAC Solutions, je adresa support@aac-solutions.cz (viz Pokyny k fóru)
miro Zobrazit panel
Přihlášen: 19.srp.2005
Lokalita: ČR (PL)
ACAD LT 2002, ACAD MD2010
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2005 v 14:14
To co poradil Pepa jsem také zkusil - výborná věc. Proti příkazu "pole" mohu objekty kopírovat v libovolném směru.
Tip 5232:Jaká je ohnisková vzdálenost kamery v Revitu?
Tip 4810:Uložení DWG výkresu z Inventoru nevytvoří .DWG soubor.
Tip 9040:Po upgrade na Vault 2013 má úložiště menší objem a méně souborů. Proč?
Tip 676:Po použití příkazu AMSURFCUT není originální plocha zachována ani když je proměnná DELOBJ nastavena na 0.
Tip 11988:Jak okótovat elipsu v AutoCADu?
Tip 1815:VIPJak při tisku do souboru zvolit počet kopií?
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
