Téma uzavřenoKabelový řetěz
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kabelový řetěz
    Zasláno: 29.dub.2010 v 12:08
od zákazníka mám dodán namodelovaný kabelový řetěz Brevetti. Tento řetěz bych chtěl realně posunovat, tzn. že jednotlivé články se dotýkají,skládají a zapadají do sebe (bez kabelu).
Jak to vyřešit, aby to funguvalo, aby bylo možné ručně posunováním nebo řízenou vazbou pohybovat řetězem zjistit krajní polohy, a z toho pak potřebný počet článků, prostě jednoduše řetěz vyšetřit atd.
Zkoušel jsem to přes dotykovou sadu, ale tato metoda narazí při dotyku prvních dvou článků a tímto pokus končí.
Poraďte zkušení uživatelé, kteří jste se setkali s tímto problémem. Rád Vám zašlu model řetězu.
Děkuji
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 14:40
Přikládám obrázek pro ukázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100429_143908_kablslep.jpg
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 17:04
Nevím jestli to bude funkční, ale zkusil bych pole komponent (jednotlivých článků) po křivce. Tuto křivku pak pomocí parametrů měnit.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2010 v 12:15
To je zajímavý nápad, ale nedaří se.
Jsem na úrovni sestavy a dokáži použít pouze obdelníkové či kruhové pole. Jak mám udělat pole po křivce?
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2010 v 12:37
Vytvořte součást v které bude pouze trajektorie a pole bodů kloubů řetězu.
Vytvořte součást v které bude jeden článek řetězu.
Vytvořte sestavu a vložte do ní součást s trajektorií.
Do sestavy vložte článek řetězu. Zavazběte ho na první bod pole klobů.
Vytvořte pole komponent odvozené od pole prvků.
V možnostech pole je pak nastavení, aby se vám komponenty natáčely a nebyly stále rovnoběžné.
Tip 3994:VIPSnadné vypnutí pracovních bodů v kabelovém svazku.
Tip 7500:Animace řetězu v Inventoru.
Tip 4257:Změna průběhu kabelového svazku v Inventoru Professional.
Stránka byla vygenerována za 0,220 sekund.
