Téma uzavřenoAutomobil pro Inventor
horror Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2010
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2018, AutoCAD
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automobil pro Inventor
    Zasláno: 05.kvě.2010 v 07:26
Prosím neměl by někdo fuknční 3D model dopravního automobilu? Děkuji
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2010 v 10:34
Myslíte včetně motoru, převodovky, řízení, tlumičů, diferenciálu, stěračů, atd.? To se obávám, že asi nikdo mít nebude. Možná nějací číňani když kopírují stávající výrobek.
Zjednodušený model - karosérie a točící se kola - by šlo vytvořit z některého z 3D modelů dostupných v Katalogu CAD bloků (viz kategorie Vozidla).
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2010 v 07:44
Myslel jsem právě jednoduchý model, jen kola a karoserie. V těch CAD blocích jsem již koukal, nicméně se podívám znovu a při nejhorším ho vytovořím. Děkuji.
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 07:37
obávám se že model auta v Inventoru v dnešní době neseženete. Nevím o jediné automobilce která by inventor používala (jak pro motor tak karoserii). A těch pár nadšenců co takový model vytvoří .... no to je čirý amatérizmus. Automobilky vydaly velké peníze na SW před lety, tím se jeden konkrétní SW stal dominantní, posléze uznávaný jak jediný možný a teď přejít na jiný SW? To si nedovedu představit.
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 08:04
Zdravím, zkuste docela zajímavý server http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
kdysi jsem tam viděl několik zajímavostí.
Autodesk Inventor 2014
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 08:17
Inventor se naopak používá ve většině automobilek. Nikoliv však na karosérie nebo motory.
S přechodem na jiný CAD software v automobilkách (zvlášť nyní v době krize) to ale zdá se není tak nepředstavitelné - v CAD médiích se zrovna propírá čerstvé kompletní odstoupení od CATIA v automobilce Chrysler (po vzoru Fiatu).
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 08:37
Ano inventor používají dodavatelé technologií pro automobilky. Je to hodně o ceně...
Martin Rebenda
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 07:40
zeptám se tedy ještě jednou, která automobilka používá Inventor? a víte proč žádná?
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 07:52
Původně odeslal(a) Paolo Paolo napsal(a):
Žádná. Inventor se na to co potřebuje automobilka nedá použít. Hodí se na klasickou strojařinu. Na šílenosti v plechařině a další ptákoviny mají Catiu. Na ni je potřeba trochu větší pytel peněz. Odpůrci Inventoru ještě přidají, že je to nejhorší program na trhu - s tím nesouhlasím. V této cenové kategorii je to ± stejné. Kde je lepší ten je horší onen a naopak.
Modlím se aby Inventor automobilky nikdy nepoužívaly! Stal by se cenově nedostupným stejně tak jak je nedostupná Catia. Bůh chraň Autodesk ať drží nastolený trend :)!
Martin Rebenda
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 07:57
Asi vás "zklamu", ale automobilky už Inventor používají. Ona se přeci jen automobilka zabývá poněkud více oblastmi než jen karosérií a motorem (tam se opravdu Inventor jako hlavní CAD asi nepoužívá).
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 08:06
A co tedy z auta zbývá? Pokud dělají karoserii v Catii, tak 100% dělají interiér - podobná problematika. Zbývá tedy klasická strojařina o které jsem psal. Nápravy, řízení, pedály... Ale to pan Michl zná, má informace na co a která automobilka si inventor kupuje. Spíš než automobilka, tak její dodavatelé linek a přípravků atd...
Martin Rebenda
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 10:52
Nechcete se držet původního dotazu, který byl:
"Prosím neměl by někdo fuknční 3D model dopravního automobilu? Děkuji".
Vaše úvahy na téma, čím kreslí automobilky, asi tazateli nepomohou. Na to si založte nové téma.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 22:06
a, nejsem odpůrcem AIP, naopak
b, zpět k tématu, takový model nenajdete
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 23:02
Původně odeslal(a) horror horror napsal(a):
Nevím nakolik má být model funkční a co všechno má geometrie splňovat. Někomu stačí tzv. "blueprinty" pro určení rozměrů, někdo požaduje do detailu propracovaný model. Zkuste pohledat i v jiných 3D formátech, které umožňují nějakou možnost načtení do Inventoru (třeba s využitím AutoCADu).
Třeba toto:
http://www.accustudio.com/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=select&id=17
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 10:33
Tááák a tímto odkazem je vše vyřešeno.
Wink
Lestr
Tip 3587:Kde vzít obrázky (pohledy) osobních automobilů?
Stránka byla vygenerována za 0,280 sekund.
