Téma uzavřenoZobrazování DXF souborů-problém?
Calter Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor11
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazování DXF souborů-problém?
    Zasláno: 15.kvě.2010 v 15:32
Zdravím,mám takový problém s Inventorem-v módu plech jsem nakresli nějaké díly na vypalování laserem,převedl do DXF a teď jsem zjistil že je ostatní programy (Cad,atd..) soubory otevřou,ale nic není vidět.Dá se s tím něco udělat? Děkuji za odpověď
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 14:30
Nechi vás podceňovat, ale zkusit jste "zoom" - "vše"? (ve 2D CADu po načtení dxf)
Preciosa Ornela a.s.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 14:41
A co nastavení hladin v Cadu? Třeba jsou vyplé Wink
Lestr
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 14:43
DXF je textová podoba DWG. Tak jako jsou různé verze DWG, jsou i různé vere formátu DXF a záleží na dané CAD aplikaci, jak obsahu porozumí. AutoCAD ale DXF přečte určitě dobře.
Tip 12423:Chyba syntaxe nebo předčasný konec souboru při načítání DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
