Téma uzavřenoV-Ray v 3dsMAx, error
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: V-Ray v 3dsMAx, error
    Zasláno: 11.kvě.2010 v 13:58
Můžete mi prosím pomoct s tímto problémem..?
Chci si k 3ds max9 x64 nainstalovat V-ray pro max x64, při pokusu o spuštění mi to ale hází chybu "The program needs WIBU-BOX with 250275:123." (a spousta jiných errorů jako error 36 is occured). Nainstalovala jsem si tedy Wibu-key a podle instrukcí na této stránce dole:
http://img8.imgup.eu/comll.jpg
se snažím na Wibu key nastavit, ovšem nejde to.
http://img0.imgup.eu/cotoje.jpg
Děkuji za každou malou radu!
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 19:03
  nikdy jsem nemel podobny problem. Vzdy stacilo nainstalovat vray, wibu-key bez jakehokoliv nastavovani a vse fungovalo bez problemu. Zkusim dat par typu. V prvni rade zkontrolovat vray, jestli je pro prislusnou verzi maxe. Nelze nainstalovat verzi vraye urceneho treba pro max 2010 do maxe 9 apod. Dalsi vec co mne napada, zkontrolovat firewall, jestli je povolena vyjimka pro vray a jeho sitovou komunikaci. Tot vse co mne momentalne napada.
Upravil Biolit - 13.kvě.2010 v 19:04
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 22:39
Díky za reakci. Ovšem nic z toho to není :(, vray sedí na verzi maxu i na 64bit systém.Firewall a vše ostatní jsem vypla...absolutně netuším jak to vyřešit.
ancovicka4 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2009
AutoCAD2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 14:04
Pri instalaci v-ray je treba nemit zaskrtnute, ze budes davat wibu, ale nejakou licenci. Nevim, jak to tam presne je, ale je to asi druhe okno, ktere vyskoci pro instalaci.
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 23:27
to jsem udělala, něco s licence server a pak v programech , když chci kliknout na "launch v-ray licence server", tak se mě zas ohlásí ten error :(
Tip 5013:VIPChyba licence: authorization error 11.1.6022
Tip 12408:Jak převést scény a materiály z V-Ray nebo Corona Renderer do Arnold rendereru?
Tip 13969:Jakou licenci 3ds Max potřebuji pro rendrovací farmu?
Tip 7277:Chyba při spuštění: Unable to Initialize ADLM - 21
Tip 4360:Drátový rendering v Autodesk VIZ.
Tip 1881:Mohu použít Mental Ray i v Autodesk VIZ 4?
