Téma uzavřenoObrázek do PDF
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrázek do PDF
    Zasláno: 18.kvě.2010 v 14:28
jakým způsobem lze prosím převést obrázek (jpg, ...) do PDF, tak aby to nezpomalovalo načítání PDF dokumentu a jeho velikost nebyla příliš velká?
Zkoušel jsem různé PDF převaděče, ale přesto mi to i při nízké kvalitě převodu udělá z JPG souboru o velikosti 320 kB, PDF soubor velký cca 3,5 MB.
Předem děkuji za rady
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 15:05
Mohl by vám posloužit PDFCreator. Jen je třeba nastavit optimální dpi. Z 250kB JPG jsem vytvořil 208kB PDF při 96 dpi. Není to moc kvalitní obázek, ale nezabírá mnoho místa.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 15:26
Adobe Acrobat - střední kvalita - z 460kB obrázku JPG to udelá 134kB soubor PDF. Obrázky jsou v PDF ukládány většinou také v JPG kompresi, takže výsledná velikost bude záležet jen na nastavené kvalitě převzorkování.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2010 v 08:09
Děkuju, PDFCreator pomohl.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 14341:PDFIMPORT - Žádné objekty nebyly importovány.
Tip 10902:Jak importovat soubor z Illustratoru (.AI) do AutoCADu (DWG)?
Tip 14546:Jak zmenšit velikost PDF dokumentu v Bluebeam Revu?
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 9646:Chyba tisku PDF - dokument nejde vytisknout.
