vendys
Přihlášen: 24.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad,3ds max, VIZ Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: V-Ray v 3dsMAx, errorZasláno: 11.kvě.2010 v 13:58 |
Můžete mi prosím pomoct s tímto problémem..?
Chci si k 3ds max9 x64 nainstalovat V-ray pro max x64, při pokusu o spuštění mi to ale hází chybu "The program needs WIBU-BOX with 250275:123." (a spousta jiných errorů jako error 36 is occured). Nainstalovala jsem si tedy Wibu-key a podle instrukcí na této stránce dole: http://img8.imgup.eu/comll.jpg se snažím na Wibu key nastavit, ovšem nejde to. http://img0.imgup.eu/cotoje.jpg Děkuji za každou malou radu! |
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 13.kvě.2010 v 19:03 |
nikdy jsem nemel podobny problem. Vzdy stacilo nainstalovat vray, wibu-key bez jakehokoliv nastavovani a vse fungovalo bez problemu. Zkusim dat par typu. V prvni rade zkontrolovat vray, jestli je pro prislusnou verzi maxe. Nelze nainstalovat verzi vraye urceneho treba pro max 2010 do maxe 9 apod. Dalsi vec co mne napada, zkontrolovat firewall, jestli je povolena vyjimka pro vray a jeho sitovou komunikaci. Tot vse co mne momentalne napada.
Upravil Biolit - 13.kvě.2010 v 19:04 |
vendys
Zasláno: 17.kvě.2010 v 22:39 |
Díky za reakci. Ovšem nic z toho to není :(, vray sedí na verzi maxu i na 64bit systém.Firewall a vše ostatní jsem vypla...absolutně netuším jak to vyřešit.
ancovicka4
Přihlášen: 29.dub.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 18.kvě.2010 v 14:04 |
Pri instalaci v-ray je treba nemit zaskrtnute, ze budes davat wibu, ale nejakou licenci. Nevim, jak to tam presne je, ale je to asi druhe okno, ktere vyskoci pro instalaci.
vendys
Zasláno: 18.kvě.2010 v 23:27 |
to jsem udělala, něco s licence server a pak v programech , když chci kliknout na "launch v-ray licence server", tak se mě zas ohlásí ten error :(
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
