Téma uzavřenoAIS 10 - kusovník
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2005 v 09:34
Priamo v kusovniku ano, ale tato zmena sa potom neprejavy po zatvoreni kusovnika na vykrese.Asi Vam to takto vyhovuje, ako som pochopil. Takze sa zbytocne stazujem. Niekomu to predsa len vyhovuje!
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Míka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 11:25
S připravovaným makrem nás Autodesk předběhl -- k Inventoru 10 je nyní k dispozici hotfix, který umožňuje vypínat automatické slučování řádků kusovníku.
Hotfix jsem nainstaloval, ale vypínání automatického slučování nemůžu najít. Kde se skrývá?
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 11:58
Hned na zaciatku, ako date vytvorit kusovnik. -Vytvotit z pohladu, a potom v roletke su moznosti struktuovany, jednotlive diely , struktuovany-stary, jednotlive diely stary.Tam by ste teraz mali mat tieto styri moznosti. Zvolte -stary.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Míka Zobrazit panel
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 12:37
Díky,
Jen se nestačím divit, čeho je Autodesk schopen. Tak oni dají rozpisku do sestavy, aby se tam dalo vše hezky přehledně nastavit, ale možnost zakázat slučování je jen ve výkrese.
A jak to zacházíte se spojovacím materiálem?
Když chci jednou např ŠROUB ISO 4014 - M10x50-8.8 po druhé ŠROUB ISO 4014 - M10x50-10.9? to se z toho prvního udělá ručně kopie s jiným názvem a přepíše číslo součásti na 8.8 na 10.9? A co až ho budu chtít vkládat do sestavy zase někdy jindy? To budu projíždět adresáře Design centra jestli tam takový náhodou nemám? Nakonec bude nejlepší si vytahat pár šroubů do vlastní knihovny dát si k nim pevnosti a povrchy. A o šroubovém spoji si nechat zdát.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 13:03
A spočítá to konečně kompletní počty všech součástí a podsestav..nebo je to furt jak dřív?
A spojovací materiál?
Už od verze 5 mám vytáhané všechny normálie jako soubory a když nějaký potřebuji tak ho prostě přihodím jako každý jiný soubor. Mám je už nastavené, jak potřebuju a názvy souborů mám takové, abych se v tom vyznal. Když chcu šroubový spoj, tak si udělám malou sestavičku a tu vkládám kam potřebuji. Díry si udělám předem do obou součástí (zase tolik moc času to nezabere a sestavy se rychleji regenerují), protože šroubky dávám až nakonec.
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 14:01
Tomu zlucovaniu sa da tiez aj v modely zabranit, prave v modely ta rozpiska fungovala od zaciatku fajn ale idw. bolo naprd. v modely v rozpiske treba ist do roletky a vybrat tu druhu moznost.
P.Janca, ta 1.otazka-malo by to uz tak fungovat. Uz ja tam aj tato moznost. Ta 2.otazka tiez je tam ta moznost.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 14:55
No kdybyste to mohl vyzkoušet, byl bych rád.
Jednoduchý příklad:
Do sestavy A dám 2x dílec B a 1x dílec C, do sestavy D dám 1xC a 3x A
a tedka (jestli dobře počítám) chcu aby se mě v rozpisce objevilo, že v D je:
A 3x
B 6x
C 4x
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 16:07
funguje to.Chcete poslat obrazky ako dokaz?
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2005 v 16:38
Jak chcete. Tak tedka mám dilema jestli tato vychytávka stojí za 1200€, když už sem si na to naprogramoval přepočetní skript
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Míka Zobrazit panel
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2005 v 13:30
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
Asi sa nerozumieme, v INV9 islo zadat sirku stlpca misou aj ciselne, a pri obidvoch sposoboch sa zmena prejavila v kusovniku na vykrese. V INV10 funguje uz iba jeden sposob a to zadavanie ciselnych hodnot sirky stlpca. A ako som dalej napisal -nefunguje absolutne  upozornenie,ze hodnoty v kusovniku pri zmenach suoproti povodnym ine a treba ich aktualizovat.V INV9 to fungovalo.Takze pozor pri zmenach.
Teď jsem si omylem zatáhl myší za svislou čáru v kusovníku přímo ve výkrese a ejhle změnila se šířka sloupce. Tak že je tu i tento způsob.
Jinak je možno mít nadefinovány různé styly kusovníků a jen je měnit. Funguje to perektně.
Stále také není vyřešeno zalamování kusovníku.
Kusovník vkládám běžně nad razítko a když se nevejde na výšku do rámečku, tak pak druhý sloupec začnu dole vedle razítka a mezi sloupečkama si nechám mezeru pro změnové indexy. Zalamování co nabízí Inventor je pro mě úplně nepoužitelné.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2005 v 14:34
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Souhlasím, že zalamování je řešeno nešťastně (vzpomínám, jak snadno to šlo v Mechsoftu pro ACAD). My používáme kusovníky na zvláštních listech a pokud je vícelistový kusovník, vkládáme do každého listu celý kusovník a vypínáme vždy tu část, která nemá být zobrazena. Je to nemotorné a můžou se v tom nadělat chyby. A v případě editace (přidání či ubrání řádků) je to také nešikovné. Ale na nic lepšího jsme zatím nepřišli.
Preciosa Ornela a.s.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2005 v 15:45
Podla coho priraduje cisla k poziciam v idw, ked tieto cisla pozicii nesuhlasia s cislami pozicci v rozpiske v iam. Ked si ich chcem zoradit podla seba, musim zakliknut, ze je to staticka hodnota a potom zacne prepocitavat. Pri 60 poziciach to trva aj 30s. Takze 60 Poziciic x0,5 minuty =0,5 hodiny. Vynikajuca produktivita, hlavne ked vam terminy horia.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 08:07
Já bych se zeptal z jiného soudku.
Mám konstrukci skládájící se z různým válcovaných profilů. V kusovníku mi u dvou položek ve sloupci počtu kusů vyskočila délka v mm. U ostatních položek je normálně počet kusů jak potřebuji. Jak ty délkové hodnoty potlačit?
Moc děkuji za radu a zdravím.
SS.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 08:32
Místo "jednotkové" položky KS použijte ve stylu kusovníku "počet objektů" (v CZ verzi myslím Pozice KS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 08:36
Jenomže celý kusovník je v pořádku, problém je pouze u dvou položek.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 08:53
Ano, vyzkoušejte to a uvidíte (zbytek kusovníku zůstane "v pořádku").
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 09:02
Máte pravdu. Prostě to chtělo jinou vlastnost do kusovníku, místo KS bylo třeba třeba dát POZICE KS.
Mockrát děkuji a zdravím.
SS.
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Tip 4550:Vypnutí automatického slučování součástí se stejným číslem v kusovníku Inventoru 10.
