aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: tiff v souřadnicíchZasláno: 04.čer.2010 v 14:13 |
Dostal jsem za úkol vytvořit tiff v souřadnicích. Přiznám se, že vůbec nevím kudy do toho. Tiff standartně vytvářím přes "fiktivní tiskárnu", kterou má v sobě Map (resp. autocad). Velikost tiffu zadávám v pixelech, ale jak vytvořím tiff v souřadnicích a tedy i ve strávném měřítku, to skutečně netuším. Poraďte prosím. Díky.
Kdyz dostanu podklad polohopisu v rastru, dostávám soubory cit. Pomocí aplikace CITin se mi rozloží souboury cit na tif a tfw. A potom pomocí příkazu mapiinsert vložím tif do dwg a ten se vloží na správné místo v souřadnicích. A já bych to teď potřeboval tento proces v obráceném pořadí.... Z napovedy nejsem vubec moudrej, GeoRefImg považuju jako aplikaci pro holy cad a předpokládám, že map to umí sám o sobě, ale já neumím s mapem... Upravil aurum - 04.čer.2010 v 14:51 |
Zasláno: 04.čer.2010 v 15:20 |
Ano, potřebujete zřejmě opačný proces k načítání georeferenční informace - tedy vytvořit TFW. To lze zařídit buď z aplikace Raster Design nebo pomocí příkazu WORLDOUT z naší utility GeoRefImg (viz Download).
aurum
Zasláno: 10.čer.2010 v 09:20 |
Do úkolu jsem se tedy pustil pomocí MAPu a utility GeoRefImg. V mapu jsem pomocí "fiktivního" plotru vytvořil tif. Ten jsem vložil do nového souboru dwg a pomocí příkazu SROVNEJ jsem ho napasoval tam, kde ho chci mít. Následuje příkaz WORLDOUT, pomocí kterého vytvořím soubor twf.
Pokud dostanu podklady v této podobě - tiff v souřadnicích (většinou se jedná o rastrové mapy KN), vkládám tyto tify do dwg (v MAPu) příkazem mapiinsert, čímž se mi obrázky vloží do svých souřadnic. Stejný postup jsem zkusil u "mého" tifu. Obrázek se mi vložil natočený, deformovaný a mimo souřadnice. Když jsem ale aplikoval příkaz georefimg, tak se obrázek dostal do správných souřadnic (vč. natočení), zmizela deformace - a je ot prostě tam kde to má být. Dotaz tedy zní, zda mnou vytvořené tif a tfw budou fungovat i jiném softwaru, nebo to funguje pouze v autocadu s utilitou georefimg. Pokud je tomu takto, pak asi neodevzdám to, co se po mě chce - mělo by to chodit i v jiných softwarech a v tom případě bych potřeboval najít nějaký jiný způsob vyřešení problému. Děkuju. |
alfred
Zasláno: 10.čer.2010 v 10:39 |
To je jednoduché - tif bude fungovat na všech softwarech, ktere umi nacitatat world soubory... Hodně GIS programů to nějak umí.
Nicméně kromě této berličky u TIFu - tady TFW soubor, existuje i možnost mít georeferenci přímo v tifu, pak pro usazení staří pouze soubor tiff - je to tedy neco jako je u formatu CIT. Ve sve praxi jsem se ale s timto formatem nesetkal - vetsinou se pouziva ten TFW soubor nebo CIT. V georefenci v tif souboru se zapisuje i v jakém souřadném systému georeference je. U nas se slepe predpoklada, ze je to JTSK, ale to funguje jen v Cechach a na Slovensku... Vubec nevim, jestli AutoCad umi s takto upravenymi georeferencemi pracovat. Jeste pridam par odkazu: http://en.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF http://trac.osgeo.org/geotiff/ Otazka tedy spis zni jak ma byt TIF georeferencovany a jestli staci ten TFW soubor... |
martinfolber
Zasláno: 10.čer.2010 v 11:08 |
Pánové,
pan kolega má zřejmě na mysli formát GeoTIFF. K této problematice máme jeden VIP tip. Jako alternativu k našemu GeoRefImg nebo Raster Designu doporučuji aplikačku ABC AutoCAD Raster Manager... Jinak by měl TIFF a k němu vygenerovaný TWF soubor fungovat i v ostatních aplikacích. |
Martin Folber
alfred
Zasláno: 10.čer.2010 v 11:24 |
Ano to jsem mel na mysli.
Jen tak pro zajimavost - umi AutoCad s timto formatem pracovat? Respektive spise nadstavby jako CIVIL nebo MAP? A co souradne systemy, ktere v tomto formatu mohou byt specifikovany? U nas prijde v uvahu asi jen WGS84, ale i to by mohlo byt zajimave... Jinak tusim, ze existuji programky, ktere z GEOTIFu vydoluji TFW soubor, ale takto me to nezajima. |
Stránka byla vygenerována za 2,914 sekund.
tiff v souřadnicích
