Juniqus
Přihlášen: 01.dub.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad2010 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Vložení "BLOKU"Zasláno: 07.čer.2010 v 16:53 |
Setkal jsem se s tímto problémem : pomocí lispu bych chtěl do výkresu z databáze vložit blok (ne referenci!!!)tj.aby byl ve výkrese obsažen, ale nikoliv jeho reference. Zatím mě pouze napadlo přes příkaz command "-insert" ... vložit do výkresu ref. bloku a tu pak smazat (erase(entlast)), ale to není příliš systémové ....
alfred
Zasláno: 07.čer.2010 v 20:02 |
Zadny jiny zpusob nez jste nastinil neznam - tedy krome rucniho vytvoreni entit. To je ale dosti pracne.
Trochu nechapu proc by mel byt vkladan blok a pak nepouzit. Pokud potrebuji blok, tak ho vlozim a je jedno jestli primo ze souboru nebo z externiho souboru. Upravil alfred - 07.čer.2010 v 20:05 |
Zasláno: 07.čer.2010 v 20:21 |
Nemusíte nic mazat - stačí příkaz včas přerušit:
Juniqus
Zasláno: 08.čer.2010 v 08:58 |
Díky za info... A nevíte, jak ošetřit, aby program doběhl do konce, když daný blok není obsažen v databázi ? Proč chci vložit vlok do výkresu bez reference ? Protože v lispu vytvářím refernci přes dxf metodu (entmake, entmod ...) - obecně potřebuji vložit blok do roviny, která nemusí být totožná s aktuální rovinou (tj. nastavení kódu 210) - což přes "command _-insert" nejde. |
Zasláno: 08.čer.2010 v 09:16 |
Nejsem si jist, zda si rozumíme - tento kód vkládá blok z disku (z žádné databáze). Jeho existenci lze předem ověřit pomocí (findfile). Vkládání bloku bez konkrétní instance je používáno celkem často.
Juniqus
Zasláno: 08.čer.2010 v 23:40 |
Díky za radu, příkaz (fidnfile "***.dwg") je to co jsem potřeboval. Databází jsem měl na mysli složky z počítače, které se nastavují v možnostech - vyhledávací cesty podpůrných souborů, pokud zde chybí odkaz na složku, tak se musí zadat plný odkaz "C:\\....\\...\\***.dwg"
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
Vložení "BLOKU"
