Téma uzavřenotiff v souřadnicích
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tiff v souřadnicích
    Zasláno: 04.čer.2010 v 14:13
Dostal jsem za úkol vytvořit tiff v souřadnicích. Přiznám se, že vůbec nevím kudy do toho. Tiff standartně vytvářím přes "fiktivní tiskárnu", kterou má v sobě Map (resp. autocad). Velikost tiffu zadávám v pixelech, ale jak vytvořím tiff v souřadnicích a tedy i ve strávném měřítku, to skutečně netuším. Poraďte prosím. Díky.
Kdyz dostanu podklad polohopisu v rastru, dostávám soubory cit. Pomocí aplikace CITin se mi rozloží souboury cit na tif a tfw. A potom pomocí příkazu mapiinsert vložím tif do dwg a ten se vloží na správné místo v souřadnicích. A já bych to teď potřeboval tento proces v obráceném pořadí.... Z napovedy nejsem vubec moudrej, GeoRefImg považuju jako aplikaci pro holy cad a předpokládám, že map to umí sám o sobě, ale já neumím s mapem...
Upravil aurum - 04.čer.2010 v 14:51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2010 v 15:20
Ano, potřebujete zřejmě opačný proces k načítání georeferenční informace - tedy vytvořit TFW. To lze zařídit buď z aplikace Raster Design nebo pomocí příkazu WORLDOUT z naší utility GeoRefImg (viz Download).
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 09:20
Do úkolu jsem se tedy pustil pomocí MAPu a utility GeoRefImg. V mapu jsem pomocí "fiktivního" plotru vytvořil tif. Ten jsem vložil do nového souboru dwg a pomocí příkazu SROVNEJ jsem ho napasoval tam, kde ho chci mít. Následuje příkaz WORLDOUT, pomocí kterého vytvořím soubor twf.
Pokud dostanu podklady v této podobě - tiff v souřadnicích (většinou se jedná o rastrové mapy KN), vkládám tyto tify do dwg (v MAPu) příkazem mapiinsert, čímž se mi obrázky vloží do svých souřadnic.
Stejný postup jsem zkusil u "mého" tifu. Obrázek se mi vložil natočený, deformovaný a mimo souřadnice. Když jsem ale aplikoval příkaz georefimg, tak se obrázek dostal do správných souřadnic (vč. natočení), zmizela deformace - a je ot prostě tam kde to má být.
Dotaz tedy zní, zda mnou vytvořené tif a tfw budou fungovat i jiném softwaru, nebo to funguje pouze v autocadu s utilitou georefimg. Pokud je tomu takto, pak asi neodevzdám to, co se po mě chce - mělo by to chodit i v jiných softwarech a v tom případě bych potřeboval najít nějaký jiný způsob vyřešení problému. Děkuju.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 10:39
To je jednoduché  - tif bude fungovat na všech softwarech, ktere umi nacitatat world soubory... Hodně GIS programů to nějak umí.
Nicméně kromě této berličky u TIFu - tady TFW soubor, existuje i možnost mít georeferenci přímo v tifu, pak pro usazení staří pouze soubor tiff - je to tedy neco jako je u formatu CIT.
Ve sve praxi jsem se ale s timto formatem nesetkal - vetsinou se pouziva ten TFW soubor nebo CIT. V georefenci v tif souboru se zapisuje i v jakém souřadném systému georeference je. U nas se slepe predpoklada, ze je to JTSK, ale to funguje jen v Cechach a na Slovensku...
Vubec nevim, jestli AutoCad umi s takto upravenymi georeferencemi pracovat.
Jeste pridam par odkazu:
http://en.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF
http://trac.osgeo.org/geotiff/
Otazka tedy spis zni jak ma byt TIF georeferencovany a jestli staci ten TFW soubor...
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 11:08
Pánové,
pan kolega má zřejmě na mysli formát GeoTIFF. K této problematice máme jeden VIP tip. Jako alternativu k našemu GeoRefImg nebo Raster Designu doporučuji aplikačku ABC AutoCAD Raster Manager...
Jinak by měl TIFF a k němu vygenerovaný TWF soubor fungovat i v ostatních aplikacích.
Martin Folber
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2010 v 11:24
Ano to jsem mel na mysli.
Jen tak pro zajimavost - umi AutoCad s timto formatem pracovat? Respektive spise nadstavby jako CIVIL nebo MAP? A co souradne systemy, ktere v tomto formatu mohou byt specifikovany? U nas prijde v uvahu asi jen WGS84, ale i to by mohlo byt zajimave...
Jinak tusim, ze existuji programky, ktere z GEOTIFu vydoluji TFW soubor, ale takto me to nezajima.
Tip 5065:Obrázek vložený v Mapu není georeferencován.
Tip 1890:Ve PhotoShopu nemohu otevřít TIFF soubor z VIZe 4.
Tip 2497:'Neplatný formát' při pokusu o vložení TIFF obrázku.
Tip 4002:Podpora obrázků v komprimovaném TIFF formátu v AutoCADu a Mapu.
Tip 11316:Jaké typy TIFF souborů jsou podporovány v Autodesk Map Server?
Tip 2212:VIPJak převést existující HPGL2 (PLT) soubory do formátu TIFF?
Stránka byla vygenerována za 2,031 sekund.
