Matejka TTS
Přihlášen: 16.čer.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2004, Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: migrace 2010-2011 - knihovnyZasláno: 18.čer.2010 v 13:20 |
přecházíme na novější Inventor 2011. Provedl jsem už přeinstalaci včetně migrace stylů a šablon, ale nevím jak migrovat vlastní knihovnu standartních dílů (conent center files liberties) |
Matějka
TTS energo s.r.o. |
Zasláno: 18.čer.2010 v 15:08 |
K tomu slouží nástroj aktualizace - viz tip 7408.
Matejka TTS
Zasláno: 18.čer.2010 v 15:23 |
Server Error |
Matějka
TTS energo s.r.o. |
Matejka TTS
Zasláno: 18.čer.2010 v 22:57 |
tož už to mám. V konfiguraci knihoven jsem byl už před tím. Jenomže ikonka nebyla visvícená. Zkusil jsem teď založit nový projekt a v něm se ikonka nevím proč najendou vysvítila. Takže je to doma.
Díky |
Matějka
TTS energo s.r.o. |
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 07.čvc.2010 v 11:38 |
Podobný problém trápí i mě. V práci jsem použil do konstrukce šrouby z knihovny. I když setavy šroubů se ukládjí do vlastního podadresáře, tak vlastní součásti se ukládají do "Soubory Obsahového centra" - R2010, R2011 (Content Center Files-angl.) - R2009. Po použití doporučeného typu:
I -> Správa -> Projekty -> Konfigurovat knihovny Obsahového centra
( I -> Manage -> Migrate - angl. )
dojde k migraci konkrétní sestavy. Tímto způsobem je potřebné projít všechny konstrukce, kde bylo použito Obsahového centra, nebo existuje nějaký inteligentnější způsob jak toto provézt hromadně pro celé Obsahové centrum najednou?
V případě práce na síti, jak je to s prací s Obsahovým centrem? Je možné používat společného obsahového centra i s kolegy?
Má na používání OC nějaký vliv Vault?
Díky za radu.
Upravil Kubíček - 07.čvc.2010 v 11:39 |
jku
Cheff
Zasláno: 07.čvc.2010 v 14:59 |
A co pomocí plánovače úloh? (win "Start"->programy->autodesk->inventor->nástroje->plánovač úloh)
Tam "vytvořit novou úlohu" -> migrovat soubory a tam to donastavit (lovím z paměti, takže úplně přesně to být nemusí...) a zadat složku kde to má provést. A jestli hned nebo s odloženým startem... A pokud je složka souborů OC na síti, jde používat i kolegy, ale přesné nastavení nevím (my to máme pouze natrasované což nebude úplně ideální, ale většinou to běhá jak má - jen je potřeba hlídat si dobře projektový soubor při předávání práce ze stanice na stanici jinak je schopen nevyhodnotit komponenty...) |
Matejka
Přihlášen: 18.čer.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 20.čvc.2010 v 16:13 |
osobně jsem produkty obsahového centra nemigroval. Migroval jsem pouze naši upravenou knihovnu (databáze která se nabídne při stisknutí tlačítka "vložit z obsahového centra") ze které se šrouby a další díly generují. Žádné hotové sestavy ani díly obsahového centra jsem nemigroval. Myslím, že to není třeba. Pouze v případě, že otevřu starou sestavu, provedu na ní úpravy a ukládám, tak vyskočí hláška, že se model převede na novější.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
