KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Téma: Souřadnice v exponenciálním tvaruZasláno: 22.čer.2010 v 10:15 |
Narazil jsem na jeden zajímavý problém. V situaci, která je v JTSK se mi v jednom výkresu zobrazují všechny souřadnice v exponenciálním tvaru (-1.12345678E+06). Jinde s tím problém nemám. Ověřoval jsem nastavení JEDNOTKY, ale to je dobře. Jak to přepnout do normálního zobrazení? Takhle je to nepřehledné.
Mantlík
Zasláno: 22.čer.2010 v 10:28 |
Zpravidla to bývá nastavením desetinných míst jednotek na 4 a více, případně "JTSK v milimetrech" (ale to není Váš případ)
Zasláno: 22.čer.2010 v 10:59 |
Viz tip 7416.
martinfolber
Zasláno: 22.čer.2010 v 23:45 |
Dobrý večer,
zkusil bych pro jistotu ověřit nastavení výkresu (pokud jde o C3D) a hlavně dialog z příkazu AecDwgUnitsSetup. |
Martin Folber
