Stránka <123 archiv |
Rumisch
Zasláno: 31.srp.2005 v 09:34 |
Priamo v kusovniku ano, ale tato zmena sa potom neprejavy po zatvoreni kusovnika na vykrese.Asi Vam to takto vyhovuje, ako som pochopil. Takze sa zbytocne stazujem. Niekomu to predsa len vyhovuje!
Peter Rumis
Míka
Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 06.zář.2005 v 11:25 |
Hotfix jsem nainstaloval, ale vypínání automatického slučování nemůžu najít. Kde se skrývá? |
Rumisch
Zasláno: 06.zář.2005 v 11:58 |
Hned na zaciatku, ako date vytvorit kusovnik. -Vytvotit z pohladu, a potom v roletke su moznosti struktuovany, jednotlive diely , struktuovany-stary, jednotlive diely stary.Tam by ste teraz mali mat tieto styri moznosti. Zvolte -stary. |
Peter Rumis
Míka
Zasláno: 06.zář.2005 v 12:37 |
Díky, A jak to zacházíte se spojovacím materiálem? |
Otasek
Zasláno: 06.zář.2005 v 13:03 |
A spočítá to konečně kompletní počty všech součástí a podsestav..nebo je to furt jak dřív?
A spojovací materiál? Už od verze 5 mám vytáhané všechny normálie jako soubory a když nějaký potřebuji tak ho prostě přihodím jako každý jiný soubor. Mám je už nastavené, jak potřebuju a názvy souborů mám takové, abych se v tom vyznal. Když chcu šroubový spoj, tak si udělám malou sestavičku a tu vkládám kam potřebuji. Díry si udělám předem do obou součástí (zase tolik moc času to nezabere a sestavy se rychleji regenerují), protože šroubky dávám až nakonec. |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 06.zář.2005 v 14:01 |
Tomu zlucovaniu sa da tiez aj v modely zabranit, prave v modely ta rozpiska fungovala od zaciatku fajn ale idw. bolo naprd. v modely v rozpiske treba ist do roletky a vybrat tu druhu moznost. P.Janca, ta 1.otazka-malo by to uz tak fungovat. Uz ja tam aj tato moznost. Ta 2.otazka tiez je tam ta moznost.
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 06.zář.2005 v 14:55 |
No kdybyste to mohl vyzkoušet, byl bych rád.
Jednoduchý příklad: Do sestavy A dám 2x dílec B a 1x dílec C, do sestavy D dám 1xC a 3x A a tedka (jestli dobře počítám) chcu aby se mě v rozpisce objevilo, že v D je: A 3x B 6x C 4x |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 06.zář.2005 v 16:07 |
funguje to.Chcete poslat obrazky ako dokaz?
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 06.zář.2005 v 16:38 |
Jak chcete. Tak tedka mám dilema jestli tato vychytávka stojí za 1200€, když už sem si na to naprogramoval přepočetní skript |
používám: ASI9 SP4
Míka
Zasláno: 07.zář.2005 v 13:30 |
Teď jsem si omylem zatáhl myší za svislou čáru v kusovníku přímo ve výkrese a ejhle změnila se šířka sloupce. Tak že je tu i tento způsob. Stále také není vyřešeno zalamování kusovníku.
Mrázek
Zasláno: 07.zář.2005 v 14:34 |
[/QUOTE] Stále také není vyřešeno zalamování kusovníku. [/QUOTE] Souhlasím, že zalamování je řešeno nešťastně (vzpomínám, jak snadno to šlo v Mechsoftu pro ACAD). My používáme kusovníky na zvláštních listech a pokud je vícelistový kusovník, vkládáme do každého listu celý kusovník a vypínáme vždy tu část, která nemá být zobrazena. Je to nemotorné a můžou se v tom nadělat chyby. A v případě editace (přidání či ubrání řádků) je to také nešikovné. Ale na nic lepšího jsme zatím nepřišli. |
Rumisch
Zasláno: 08.zář.2005 v 15:45 |
Podla coho priraduje cisla k poziciam v idw, ked tieto cisla pozicii nesuhlasia s cislami pozicci v rozpiske v iam. Ked si ich chcem zoradit podla seba, musim zakliknut, ze je to staticka hodnota a potom zacne prepocitavat. Pri 60 poziciach to trva aj 30s. Takze 60 Poziciic x0,5 minuty =0,5 hodiny. Vynikajuca produktivita, hlavne ked vam terminy horia.
Peter Rumis
ssmiga
Zasláno: 12.zář.2005 v 08:07 |
Já bych se zeptal z jiného soudku. Mám konstrukci skládájící se z různým válcovaných profilů. V kusovníku mi u dvou položek ve sloupci počtu kusů vyskočila délka v mm. U ostatních položek je normálně počet kusů jak potřebuji. Jak ty délkové hodnoty potlačit? Moc děkuji za radu a zdravím. SS. |
Zasláno: 12.zář.2005 v 08:32 |
Místo "jednotkové" položky KS použijte ve stylu kusovníku "počet objektů" (v CZ verzi myslím Pozice KS)
ssmiga
Zasláno: 12.zář.2005 v 08:36 |
Jenomže celý kusovník je v pořádku, problém je pouze u dvou položek. |
Zasláno: 12.zář.2005 v 08:53 |
Ano, vyzkoušejte to a uvidíte (zbytek kusovníku zůstane "v pořádku"). |
ssmiga
Zasláno: 12.zář.2005 v 09:02 |
Máte pravdu. Prostě to chtělo jinou vlastnost do kusovníku, místo KS bylo třeba třeba dát POZICE KS. Mockrát děkuji a zdravím. SS. |
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
AIS 10 - kusovník
Vladimír Michl napsal(a):
