Téma uzavřenoInventor crack
Petrysek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čer.2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor crack
    Zasláno: 28.čer.2010 v 11:09
Zdravím. Máte někdo funkční crack na Inventor 2011? Sehnal jsem si českou instalačku ale už mi vypršela.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2010 v 11:15
Pokud máte na mysli nějaké obcházení licence (a obcházení zákonů), pak jednáte v rozporu s pravidly tohoto fóra (které jste odsouhlasil).
V profilu ale máte uvedeno, že jste student a studenti mají licence na Inventor a další produkty Autodesku zdarma (a zcela legálně). Je to možná menší vzrůšo než shánět crack (myslím softwarový), ale na druhou stranu se zase nedostanete na šikmou plochu.
Pokyny pro bezplatné CAD licence viz např. www.xanadu.cz/edu
looper32 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
Inventor 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2010 v 23:20
Ale pokud se jedná o obcházení licence..
1. To bys neměl mít problém něco najít jako student.. Clap
2. Je blbost to řešit na fóru, které spravuje XANADU LOL
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 09:21
Původně odeslal(a) Petrysek Petrysek napsal(a):
auu
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 09:36
Zaráží mě, že si dotyčný nedokáže „sehnat“ crack, když si „sehnal“ instalačku.
Nebo se snad od sebe ty způsoby „shánění“ liší?
LOL
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 10:36
Má dneska vůbec pro studenta nějakou výhodu "cracknutá" verze?
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 13:28
Díky všem. O té nabídce pro studenty jsem nevěděl.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 10:08
Původně odeslal(a) VlJanecek VlJanecek napsal(a):
Asi nejvíc záleží na profesorovi. Protože pokud studentská verze při tisku zároveň tiskne, že je studentská, tak někteří postarší profesoři nebyli ochotni toto akceptovat a výkresy prostě nepřijali. Cry
Ovšem to bylo řádově kolem roku 2000, kdy byl vůbec pokrok pokud člověka nechávali semestrálku dělat na PC a nebyl nucen dělat v ruce Wink
Ale doufám, že se doba změnila (jestli ne, tak by to chtělo osvětu na obou stranách - studenti / profesroři)
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 10:47
Zdravím. Zajímavá je studentská licence. Nevím jestli je to novinka, ale syn měl před lety na průmyslovce také studentský Inv-11 a na výkresech jsem žádný text "Kresleno ve stud. lic." apod. neviděl. Pravda je, že Inventor měl tehdy od jiné firmy než Xanadu.
Autodesk Inventor 2014
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 12:37
Školní licence "od XANADU" a "ne od XANADU" se samozřejmě funcemi nijak neliší. Ne všechny studentské programy vypisují onen "EDU-banner", nicméně u všech platí ono licenční omezení pro výukové účely.
Výhrady vyučujícího proti tomu, že studentská verze software vypisuje titulek "studentská verze" mi připadají poněkud úsměvné...
jan.drahovzal Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2010
Lokalita: ČR (OS)
ACAD2009 mech. , Inventor2009, Pro/E Wildfire 4.0
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 17:56
na VŠB-TUO s tímto (z vlastní zkušenosti) není problém.
Ten EDU baner se dá samozřejmě obejít, aniž by se nějak hackoval nebo jakkoliv upravoval daný CAD program, stačí vytisknout si to třeba do PDF a odmazat si to v PDF editoru, pak vytisknout z pdf. Dříve jsme to tak dělal, pak jsem si řekl, proč bych se měl stydět za legální licenci...
(snad tento postup není v rozporu s licencí, pokud ano, prosím o smazání části příspěvku)
Každopádně, pokud student nechce vysolit několik desítek až stovek tisíc, je studentská licence jediná legální možnost, vynechám-li možnost kreslení na školních PC. Učitel, který není ochoten akceptovat výkres nakreslený legální verzí programu, je přinejmenším podivný.
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
