Téma uzavřenoOdeslání příspěvku končí chybou
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odeslání příspěvku končí chybou
    Zasláno: 15.čer.2010 v 09:44
Při odeslání příspěvku se zobrazí hlášení o chybě - příspěvek je, ale odeslán a uveřejněn.
Server Error in Forum Application
An error has occured while sending an email to xxx@xanadu.cz.
Please contact the forum administrator.
Support Error Code:- err_SQLServer_send_mail_footer
File Name:- functions_send_mail.asp
Error details:-
The server rejected one or more recipient addresses. The server response was: 550 5.7.1 Unable to relay for xxx@xanadu.cz
Adresa se případně změní.
Při pozdější editaci vše v pořádku.
Upravil zdrk - 15.čer.2010 v 09:47
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2010 v 09:55
Aha, díky - po přesunu na nový server nebyla správně nastavena mail služba pro zasílání notifikací. Už by to mělo být opraveno.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2010 v 12:54
Děkuji, to vyřeli jeden problém.
Další je, že některé odkazy končí hlášením
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Není asi plně doladěn přechod na nový server. Např. z hlavní stránky otevření odkazu na jakýkoliv tip.
Upravil zdrk - 15.čer.2010 v 12:56
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2010 v 13:49
To spíš byl dočasný problém s přístupy k databázi. V rámci přechodu se doladění konfigurace je občas potřebný restart databáze. Nicméně dejte nám prosím vědět o jakémkoliv případném přetrvávajícím problému. Díky.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 17:35
Poslední dobou se mi při zobrazování stránek ukáže hlášení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100630_173524_Obr.jpg
Případně totálně rozházený obraz.
Upravil zdrk - 30.čer.2010 v 17:36
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 19:27
Díky, také už jsme na tento problém narazili a zkoumáme příčiny. V 90% případů stačí danou stránku obnovit (F5) resp. odeslat znovu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 20:48
Někdy to postačí, ale tentokrát to trvalo cca 30 minut, něž šly stránky načíst.
Většinou se to děje u fóra, vyjímečně u tipů. U bloků jsem se s tím zatím nesetkal.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2010 v 08:10
Konečně se nám podařilo vystopovat příčinu náhodného problému s havárií zobrazení stránky (zobrazila se stránka s "retry"). Nyní by se již tato potíž neměla objevovat.
Tip 13545:VIPInstalace Revit Update (nebo jiné aktualizace) končí chybou 101 (nebo jiným selháním)
Tip 7985:VIPInstalace AutoCADu 2012 opakovaně končí samovolným restartem (chybou).
Tip 8922:Export starších formátů DXF z AutoCADu Mechanical 2013.
Tip 3561:Nedostatek místa na disku C: při instalaci Revitu.
Tip 1817:Všechny tiskové úlohy posílané na HP JetDirect EX plus 3 se tisknou jen na první tiskárně.
Tip 705:Jak předat partnerovi kompletní výkres a nezapomenout na žádné Xrefy, symboly, fonty a další závislé soubory?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
