Téma uzavřenoExport souřadnic pomocí atributu
bobes.f Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2009
AutoCAD2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export souřadnic pomocí atributu
    Zasláno: 01.čvc.2010 v 15:24
Zdravím měl bych dotaz, zkoušel jsem použít tento blok pro export souřadnic. Ale zdá že funguje jen pro globální souřadnicový systém.
http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=111
Nevíte jak to provést aby mi zobrazoval souřadnice podle uživatelského souřadnicového systému?
Díky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2010 v 15:36
Přímo to bohužel nejde. Můžete ale nasimulovat přepočet uživatelských souřadnic pomocí aritmetických výrazů v atributu - viz:
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 11775:Export XYZ souřadnic objektů z DWG výkresu AutoCADu LT.
Tip 2443:Jak nastavit Z-souřadnici bodů podle hodnoty jejich atributu "Výška"?
Tip 2756:Jak změnit oddělovač v CSV souboru exportu atributů?
Tip 7363:Jak dostat bloky do Z-souřadnice dané atributem?
Tip 5338:VIPAutomatický atribut s hodnotou souřadnice přepočtenou koeficientem (aritmetický výraz v textovém poli).
