Téma uzavřenoPevnostna analyza POMOC !!!
Tom007 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2010
Inventor 2008, 3Dmax
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pevnostna analyza POMOC !!!
    Zasláno: 06.čvc.2010 v 13:04
Ahojte potrebujem poradiť z pevnostnou analýzou v Inventore 2008. Mám vymodelovanú konštrukciu , nastavím požadovanú silu, ďalej ideálnu väzbu, materiál.... a spustím výpočet, po chvíľke naskočí hláška
,, pri vytváraní siete konečných prvkov nastala chyba. Príčinou môže byt neplatná geometria alebo prvky, ktoré sú extrémne malé v porovnaní s celkovými rozmermi konštrukcie. Tieto problémy idú vyriešiť vypnutím problematických prvkov alebo použitím štandardnej metódy sieťovania,,
Vie mi niekto poradiť ? Existuje dáky program v ktorom konštrukciu nasieťujem a následne v inventore urobím pevnostnú analýzu ? Skúšal som vypínať jednotlivé malé komponenty ale nepomohlo to. Idu analyzovať iba jednotlivé zostavy konštrukcie.
Vopred ďakujem za radu. Cry
( No júj aby sa ti dačo nestalo keď to čítaš   Big%20smile)
Upravil Tom007 - 06.čvc.2010 v 17:32
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2010 v 16:17
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale gramatických chýb je tu na môj vkus až moc. :-(
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2010 v 13:56
je potřeba tu konstrukci taky trochu zhodnotit pohledem a některá místa, kde jsou prvky hodně drobné proti celku, upravit třeba ručně. Například na styku nějakých profilů vložím zaoblení, tím se odstraní velká koncentrace napětí, která by při výpočtu dělala neplechu. Pokud je vaše konstrukce svařenec, je to ještě horší a výpočet je stejně spíš orientační. Zkuste přiložit obrázek, co vlastně počítáte.
Pavel Žáček
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2010 v 21:05
Konštrukcia je skrutkovaná a i čiastočne zváraná, ale zvari som nemodeloval, všetky spájané časti sa navzájom dotýkajú je tam nulová väzba. Skúsim zaobliť spojovacie platne, no uvidím čo to spraví.
Upravil Tom007 - 07.čvc.2010 v 21:06
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2010 v 08:08
Na výpočty takovéhoto typu je nejlepší používat aktuální verzi Inventoru. Autodesk Inventor Simulation 2011 nebo Autodesk Inventor Professional 2011. Novinkou ve verzi 2011 je výpočet ocelových konstrukcí pomocí prutové soustavy viz. novinky: http://
www
www.xanadu.cz/dl/inventor_2011_technical_whats_new_a4_cs.pdf
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2010 v 12:18
Zkuste odstranit nepatrné geometrie a zjemnit síťování.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
