Téma uzavřenoAnnotative Scale
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Annotative Scale
    Zasláno: 12.čvc.2010 v 14:30
Zdravim,
otazka uplne trapna, ale mne uz rok lezi v hlave. Este stale som neprisla na klb, naco vlastne sluzi annotative scale? Mohli by ste vysvetlit na nejakom praktickom priklade, prosim?
Dakujem moc.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2010 v 14:37
Trapná otázka to určitě není. měřítka poznámek jsou docela užitečná pomůcka, pokud se je člověk naučí používat, ale neskutečná překážka/problém pro implementaci do firmy nebo v případě snahy naučit měřitka poznámek používat i kolegy.
Shodou okolností jsem se o tom rozhodl napsat článek, tak Vám sem hodím pracovní verzi textu:
Původně odeslal(a) Měřítka poznámek Měřítka poznámek napsal(a):
Měřítka poznámek
S příchodem AutoCADu 2008 přibyla velmi užitečná funkce měřítka poznámek/anotací (annotation scale). Co si pod měřítkem poznámek představit a pro co se využívají si vysvětlíme v tomto článku. Základní kresba v AutoCADu je tvořena v modelovém prostoru a kreslena v měřítku M 1:1, ale texty, popisy, kóty a symboly jsou odvislé od měřítka, ve kterém bude výkres tisknut. Tzn., že při výsledném tisku M 1:100 musí být tyto prvky 2x tak větší, než při M 1:50. Nevýhodou tisku ve výšších měřítcích je, že počet výše zmiňovaných prvků, ketré lze umístit do výkresové plochy je tak omezen. Navíc často narazíte na problém, kdy kreslíte výkres v měřítku M 1:100, např. studii a v dalším zpracovávaném stupni projektové dokumentace potřebujete výkres tisknout v měřítku M 1:50, abyste mohli lépe prokótovat, popsat stavební návaznosti a technické řešení. V dřívějších dobách a i dnes je toto často řešeno vymazáním původních kót a kótováním, popisováním stavebního výkresu nanovo. Co si budeme namlouvat, zabere to dost práce a proč si ubírat čas, který můžeme trávit s rodinou nebo ve stínu slunečníku ve společnosti přátel a zlatavého moku. S příchodem měřítek poznámek jde totiž práci zefektivnit a nemusíte již nic překótovávat a dělat tak práci nadvakrát.
Jak to funguje?
Kótu, text nebo blok nyní vytvoříte pouze jednou, aktivujete prvku vlastnost Poznámka a velikost se pak automaticky přepočítává. V různých měřítcích můžete však potřebovat odlišnou pozici prvku. Na to je taky myšleno prvek a ač máte pro všechny měřítka jeden jediný prvek, tak pro něj můžete nastavit různou pozici pouhým přetažením za referenční bod prvku.
Upravil PepaR - 12.čvc.2010 v 20:20
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2010 v 14:56
Dakujem.
Ale co napriklad v pripade bloku. Vytvorila som novy blok a tam mam moznost zaskrtnut annotative scale. Zo zvedavosti, co to spravi, zaskrtla som. Blok sa mi v modeli ukazuje, ale v layoute chyba? Kde si mozem tu anotaciu prestavit?
Je ten blok len prilis maly, preto "zmizol" v layoute? A naco vlastne ta anotacia pri blokoch sluzi?
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2010 v 15:00
A este doplnujuca otazka k tym kotam a textom.
Ja som si myslela, ze tie sa kreslia v modeli tiez 1:1 a potom nie je problem zobrazenie v mierke v layoute. Ci? Ma to teraz zmiatlo.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2010 v 15:14
Popisky kreslíte znásobené hodnotou měřítka, nebo je můžete vytvářet až v rozvržení 1:1. V rozvržení (layoutu) se Vám prvky nezobrazují pravděpodobně kvůli špatně nastavenému měřítku v rozvržení.
Je nutné upozornit i na to, že pro daný výřez můžete mít různé měřítko pro kresbu a různé pro poznámky. Je to docela dobrý trik a pužívám jej u velkých projektů, kdy kresbu mám v 1:100 a popisy v 1:50. Je to čitelné a šetřím tak naše lesy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100712_151312_AutoCAD_LT_Scal.jpg
Upravil PepaR - 12.čvc.2010 v 15:15
Tip 9117:Změna bloku z Poznámkového nebo Nepoznámkový a naopak.
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 4819:Jak programově získat/nastavit měřítko AutoCADu Mechanical?
Tip 102:print only black-white, no in grey scale
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
