Téma uzavřenoPevnostní analýza
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pevnostní analýza
    Zasláno: 16.čvc.2010 v 08:32
lze v AIP 2009 provést pevnostní analýzu svařence?
Převedl jsem sestavu poskládanou z jednotlivých elementů na svařenec, ale v menu Aplikace možnost Pevnostní analýzy se nevyskytuje (je pouze při načtení součásti IPT).
Mám dojem že na roadshow bylo řečeno, že pro svařenec lze pevnostní analýzu provést, ale teď jsem zjistil, že to nejde. Nebo je v tom nějaký trik?
Děkuji za odpověď.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2010 v 09:25
Řekl bych, že budete muset vytvořit odvozenou součást. Podle mého názoru AIP 2009 pevnostní analýzu sestav (byť svařovaných) neumí.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2010 v 09:28
To umí až verze 2010 a vyšší.
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2010 v 09:36
V Iventoru 2009 můžete použít u svařence výpočet svarů a jejich návrh. Též můžete zkontrolovat celou řadu typických svarů zatěžovaných různými typy zátěží. Pokud ho chcete převést do prostředí pevnostní analýzy, můsí být tento prvek převeden pomocí odvozené součásti na soubor *.ipt.
Od verze 2010 umí Autodesk Inventor rozpoznat jednotlivé dotyky mezi díly, tudíž umí pracovat i se svařencem. Stačí pouze jednotlivý dotyky nastavit jako "Vázaný".
Lukáš Hrubý
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
Tip 11741:K čemu slouží "vzdálená síla" při pevnostní analýze?
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
