Téma uzavřenoXANADU FDO LineStyle
mimo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2010
MAP 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: XANADU FDO LineStyle
    Zasláno: 20.čvc.2010 v 09:02
Ahoj, pokusil som nainštalovať XANADU FDO LineStyle, ale po rozbalení zipu a dvojkliku na exe, sa mi objavila hláška:"AutoCAD was not found." Na PC je naištalovaný MAP 2007 na ceste "c:\Program Files\Autodesk\Map 3D 2007\" a MAP 2009 na ceste "c:\Program Files\Autodesk\Map 3D 2009\". Viete mi poradit kde je problém?
vďaka
binter Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2005
AutoCAD Map, AutoCAD 360
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2010 v 10:18
Aplikace FDO LineStyle je určená pro verze 2010 a vyšší.
 Honza Binter
MAP 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 16:15
Nainstaloval som MAP 3D 2011, ale aj tak nereaguje, stále hlasi tú istu chybu. Autodesk MAP 3D 2011 je na ceste d:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011\acad.exe.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2010 v 15:46
máte pravdu, chyba nastala už v mé minulé reakci, kdy jsem neopatrně napsal "a vyšší", protože instalační program byl udělán pouze na verzi 2010 a to „a vyšší“ byl předpoklad do budoucna - až bude vyšší, tak se instalák upraví. Dnes jsme dali k dispozici novou verzi, kterou již lze instalovat i na verze 2011 a tím chybu napravujeme.
 S pozdravem Jan Binter
Tip 7272:Jak vytvořit vlastní styly linií pro GIS mapy?
Tip 9396:Správa uživatelů a hesel pro databázové poskytovatele FDO.
Tip 9392:Příkazy MAPIMPORT nebo MAPEXPORT havarují na chybu FDO.
Tip 7514:VIPJak zkonfigurovat Oracle XE Client pro použití tnsnames.ora?
Tip 13290:Nefunguje mi editace FDO prvků v Mapu 2023.
Tip 7271:Využití PostGIS/PostgreSQL v AutoCADu Map a MapGuide serveru.
