Téma uzavřenoReferenční podsestava
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Referenční podsestava
    Zasláno: 02.čvc.2010 v 12:35
V hlavní sestavě se vyskytuje mimo jiné také jedna refernční podsestava.
Na výkrese se tato ref. podsestava zobrazuje jen částečně a já bych potřeboval, aby se zobrazila celá.
Je možné to někde nastavit.
Děkuji
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2010 v 14:31
Ano -> úpravy pohledu -> Možnosti zobrazení -> okraj a nastavit na nějakou příslušně velkou hodnotu
Patřičný rozměr neznám, ale zvládá to i miliony Embarrassed
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2010 v 15:58
Přesně tak, díky
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 11:54
Původně odeslal(a) Kmasek Kmasek napsal(a):
Možná trochu blbý dotaz, ale skutečně mi to není jasné: Jaké je praktické využití "referenční komponenty"? Velice rád a často bych tuto funkci využil v sestavě, kde je mnou navržené zařízení umístěno třeba ve stávající hale. Podsestavu konstrukce haly (nebo jakékoli jiné okolí, které není součástí dokumentace) bych si dal jako referenční, tím by byla automaticky vyřazena z kusovníku a obrysové čáry by se mi ve všech pohledech zobrazovaly tenkou čarou. Jenže ve skutečnosti, snad proto že dělám někde chybu, se všechny čáry referenční komponenty zobrazují stejně, a hlavně bez respektování viditelnosti/neviditelnosti. Takže pro tento účel nepčichází v úvahu. Jak na to?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 12:07
Původně odeslal(a) ssmiga ssmiga napsal(a):
... ve skutečnosti, snad proto že dělám někde chybu, se všechny čáry referenční komponenty zobrazují stejně ...
Zkuste se podívat na výchozí nastavení objektů a hladin. Referenční hrana objektu (typ objektu) se vykresluje v nastavené hladině a tato hladina má nastaven typ a tloušťku čáru.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 12:24
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
To ano, takže nejde u referenční podsestavy zobrazit skryté hrany, ale s tím bych se třeba ještě smířil. Avšak to, co pro mě dělá tuto funkci nepoužitelnou, je skutečnost, že není respektována viditelnost vůči ostatním "ne-referenčním" objektům, tzn. že pokud třeba mám OK haly jako referenční komponentu a před stěnou této haly stojí mnou navržené "ne-referenční" zařízení, pak se čáry jednotlivých dílů oné okolní OK  (která je úplně vzadu) vykreslí přes všechny ostatní komponenty. Prostě nefunguje mechanizmus skrývání hran vůči ostatním komponentám sestavy. Totéž platí obráceně: když část nerefenční komponenty v prostoru stojí za referenční komponentů, zobrazí celá jako viditelná.
Popsal jsem to trochu komplikovaně, nějak se už mi při pátku těžko hledá slova...
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 14:44
pomoci Upravy pohledu: dialog Výkresový pohled -> Stav modelu -> Refrencni data, zde si vyberete jak se má chovat s viditelností a jak má vypadat (jako ostatní modely, jako refrenční atd.). Nastavujte již při tvorbě pohledu.
Upravil horalek - 23.čvc.2010 v 14:46
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2010 v 08:23
Aha, tak toho jsem si nevšiml. Vyzkouším při první lepší příležitosti. Děkuji za rady.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 06:48
nikde v nápovědě jsem nenašel pojem "referenční podsestava". Tak mi není jasné, která podsestava z více podsestav je referenční, jak se pozná, že podsestava je referenční a jakým způsobem se vytváří.
Děkuji za informace.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 16:14
No vytváří se jednoduše - v rozpisce se přepne z normálního na referenční (nebo dělící...) - pole struktura rozpisky a tam je to i vidět.  A jestli si chování inv pamatuju správně, tak veškeré díly a podsestavy vložené do sestavy přejímají vlastnosti této sestavy ("referenčnost").
Takže pokud mám nějakou sestavu do které je vložená jiná sestava označená jako "referenční" všechny její díly a sestavy převezmou tuto "vlastnost"...
Upravil Cheff - 28.čvc.2010 v 16:17
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 22:25
Ano, nejpřehlednější místo je asi "rozpiska", příkaz spuštěný přímo v prostředí sestavy.
pozn. vlastnost referenční je vlastnost, kterou je možné nastavit v nadřazené sestavě. v jiné nadřazené sestavě být refeenční nemusí.
Ostatní vlastnosti (dělící, nedělící se, normální, nakupovaná) je vlastnost konktrétní sestavy či součásti a je ve všech nadřazených sestavách stejná.
JardaJarda Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2009
Inventor 2010
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 13:03
Ano, toto funguje.
Ale jde nějak nastavit, aby se referenční model na výkrese nezobrazoval jen jako "drát", ale aby se zobrazil jako normální stínovaný model třeba odlišnou barvou oproti komponentám které nejsou referenční?
Tip 8926:Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
