Téma uzavřenoVložení bloku s atributem
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložení bloku s atributem
    Zasláno: 27.čvc.2010 v 08:34
Dobrý den
vždy jsem vkládal blok u kterého jsem chtěl vyplnit atribut příkazem
(command "_-insert" nazev_bloku  bod mer mer natoceni  atribut)
kde v proměnné atribut mám požadovanou hodnotu atributu.
U bloku co jsem dostal mi ale pro zadání atriburu vyběhne dialogové okno,i když to pouštím z lispu.
Potřebuju  nahradit výskyt bloku ve výkresu jiným a převzít jeho hodnotu atributu do nového.
díky za rady VŠ
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2010 v 11:28
Vypněte si před vložením bloku systémovou proměnnou CMDDIA.
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2010 v 12:02
to jsem zkoušel, ale stejně tam ten panel vleze, není něco ve vlastnostech atributu,zkoušel jsem  přednastavený ale to mi pak mojí hodnotu nevloží
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2010 v 18:23
Když tak ATTDIA (ne CMDDIA), ale kdyby to nepomohlo, podívejte se zda nejde o dynamický blok. Pokud ano, nastavte atribut jako přednastavený.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2010 v 08:00
Děkuji, je to ATTDIA na to jsem nevzpomněl
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 2816:Chybně natočené atributy zvětšeného bloku.
Tip 7594:Editace bloku se neprojeví ve výkresu (u existujících referencí bloku).
Tip 11567:AttDefault resetuje atributy bloků na výchozí hodnoty.
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
