Téma uzavřeno64 bit systém
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 64 bit systém
    Zasláno: 01.srp.2010 v 22:25
Ne, měl jsem v tomto případě na mysli ono pomalejší ukládání do starší verze formátu DWG. AutoCAD tam musí analyzovat jednotlivé objekty a případně je vyjádřit pomocí starších typů objektů.
Samotný aktuální formát DWG nemá nějaké své výhody nebo nevýhody (snad kromě vnitřní komprese zavedené ve verzi 2007 nebo digitálních podpisů od verze 2004), ale je nejvhodnější pro vyjádření nových typů objektů.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2010 v 18:59
Nepřeváděním máte na prosím mysli vztah rychlosti ukládání při použítí DWG 2000 vs 2010 nebo procesy, kdy musíte pro koordinaci použít DWG Trueview, příp. výkresy přeuložit do staršího formátuv samotném AutoCADu?
Osobně by mě zajímaly klady novějších verzí formátu DWG. Lze prosím nalézt někde jejich soupis?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2010 v 17:42
AutoCAD 2011 používá formát DWG2010, ale nepřeváděním výkresů do staršího formátu určitě čas ušetříte. A použitím Windows 7 také.
U 10MB výkresu bych vliv 64bitové verze OS na rychlost ještě neviděl jako významný.
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2010 v 06:22
Z hlediska rychlosti ukládání je formát AC 2010 výrazně rychlejší v 32 i 64 bit. Pouze pro přenos spolupracovníkům AC2007 (to není denně) . Z uvedeného vyplývá že účinnější z hlediska rychlosti je nainstalovat AC 2011 a používat formátt AC 2010, je to tak?
J.P.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 12:02
Trochu ještě doplním. Dopoledne jsme porovnávali ukládací časy u 32bit Vist a u 64bit Win7. Jednalo se o 10MB výkres a testovalo se na HP NTB Workstation se 4GB RAM. Jen pro zajímavost...
Ukládání v 32bit Vista:
Do formátu 2010: 2 s
Do formátu 2007: 17 s
Ukládání v 64bit Win7:
Do formátu 2007: 12 s
Upravil martinfolber - 30.čvc.2010 v 12:16
Martin Folber
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 11:51
Pozor, 64bitový AutoCAD není sám o sobě rychlejší (je naopak o malinko pomalejší), ale přístup k neomezené paměti počítače se projeví podstatným nárůstem výkonu jakmile budete pracovat s většími objemy dat.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 11:33
Ještě jednu otázku: přinese přechod na 64 bit tak výrazné zrychlení AC mapu, že to vykompenzuje případné obtíže s ostatními používanými programy? Jaké jsou zkušenosti?
J.P.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 09:41
DWG soubory 32bitových a 64bitových verzí AutoCADu jsou plně kompatibilní.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 09:31
nebojte se, verze OS by neměla mít vliv na výsledné DWG. Jenom si dejte pozor na přeukládání do verze 2007. Map 2011 má implicitně nastavený formát DWG 2010.
Martin Folber
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 09:27
Vážené forum,
když nainstaluji 64 bit systém, tak ACMAp 2011 64 bit. Jak to bude vypadat se spolupracovníky a navazujícími profesemi kteří nadále používají 32bit a formát Autocad 2007, výkresy ode mě a výkresy od nich ke mě
Děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
Tip 7721:VIPDriver HP Designjet 750C (a starší) do Windows Vista a Win7 64-bit.
Tip 9225:VIPJak vytvořit kombinované síťové rozmístění pro 32-/64-bit?
Tip 10083:Chyba "Unsupported operating system" při instalaci Revitu LT 2015.
Tip 5828:Mohu používat Vault či Productstream server na 64bitové verzi Windows Serveru?
Tip 7294:Nejde mi spustit Autodesk ImageModeler 2009.
Tip 4630:64bitové drivery pro HP DesignJet.
Stránka byla vygenerována za 0,604 sekund.
