Téma uzavřenoTloušťka čáry částečného řezu
cadman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2006
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloušťka čáry částečného řezu
    Zasláno: 13.srp.2010 v 07:27
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, v jaké hladině je čára částečného řezu ve výkrese? Když udělám náčrt a poté částečný řez, je hraniční čára vždy tlustá. Když ji změním manuálně - ať už ve vytvářeném náčrtu nebo po vytvoření řezu přes vlastnosti čáry - po znovuotevření výkresu je opět tlustá - tzn. tlustá se i tiskne (a to i když je ve vlastnostech čáry 0,18mm). Věřím, že pokud bych změnil tloušťku čáry v hladině, bude problém vyřešený. Nevím ale, která hladina by to měla být. Děkuji za odpovědi.
Autodesk Inventor 2011
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 08:02
Kdysi jsem řešil stejný problém - neúspěčně. Vzdal jsem to. I já se proto připojuji o radu.
Milan Denk
EuroTec JKR
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 10:01
Zdravím, je to jednoduché
správa->editor stylů a norem->hladiny->viditelná tenká (změňte tlouštku a je to...)
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 12:14
Aha. Už vím, kde je zakopaný pes. Já maluju především pro soudruhy ze západního německa, takže mám nastavenu výchozí šablonu DIN a tam tato hladina neexistuje. Pravda je, že němečtí soudruzi kreslí čáru přerušení silně. Vypadá to ale děsivě Cry
Milan Denk
EuroTec JKR
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 12:25
Doporučuji si doplnit vlastní hladiny a následně je doplnit a přednastavit celkové chování výkresu ve "Výchozí nastavení objektu".
Docílíte tak přednastavení vzhledu celého výkresu a už se na nic nemusí sahat.
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 13:35
Takže by to měla být hladina "viditelná tenká". Děkuji. Je tatáž hladina použita pro hranici příkazu "ořež"? Nyní totiž zůstane hrana plná a tlustá, což je na výkrese dosti matoucí.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 14:46
Jak napsal pan Horálek, objekt se chová podle "Výchozí nastavení objektu". Tam se dá nastavit v jaké hladině je ten který oběkt vykreslen.
Podle zvolené normy se toto nastavení může lišit.
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 14:48
To jsem ale vymlasknul pěkou hrubkuEmbarrassed
Milan Denk
EuroTec JKR
Tip 10427:Je možné změnit řezovou čáru v Revitu na čerchovanou?
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 4366:HP DesignJet nereaguje na nastavení tlouštěk čar z CAD aplikace.
