Tona14
Přihlášen: 16.srp.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: pripona cadZasláno: 18.srp.2010 v 15:40 |
Ahoj,
po doporuceni jsem si sehnal a poté nainstaloval program Microsoft Office Share Point Server 2007 abych mohl otevrit složku s priponou cad, ale při spuštění instalace mi vyskočila tabulka s: Instalace nemuze byt pokracovat v dusledku nasledujicich chyb: Tento produkt vyzaduje aktualizaci Windows Server 2003 SP1. Nainstalujte tuto aktualizaci Service Pack a spustte instalaci znovu... Tutu aktualizaci jsem nenasel.
Predem moc dekuji za radu. |
Zasláno: 18.srp.2010 v 16:10 |
MS Sharepoint Server je trochu složitá aplikace na to instalovat si ji jen jako viewer - to moc nedoporučuji. Navíc výkresový soubor s příponou .CAD je velmi pravděpodobně soubor QuickCADu nebo CadStd a ty nemají s SharePointem nic společného.
Mrázek
Zasláno: 18.srp.2010 v 16:41 |
Omlouvám se, možná že jsem pana Tona14 uvedl v omyl svou předchozí odpovědí. Share Point jsem našel na jednom serveru s příponami souborů. Nyní jsem se pro jistotu podíval na další a zjistil jsem, že příponu .CAD používají i další aplikace:
-Drafix
-QuickCAD
-CadStd
-ExtraCAD
...... a asi to ještě není vše.
V tom případě existuje asi jediná rada - zjistit od dodavatele, v jakém programu byl výkres vytvořen a v ideálním případě si jej nechat vygenerovat v přenosovém formátu .dxf, který se dá načíst do čehokoliv včetně freewarových prohlížečů.
Tona14
Zasláno: 19.srp.2010 v 07:38 |
Děkuji Vám mockrát za rady.
Tona14
Zasláno: 19.srp.2010 v 08:15 |
Ještě se k tomu musím vrátit... Nainstaloval jsem si téměř všechny uvedené programy a ani ty si s tím neporadily. Pro možnost zkoušky, zda se Vám to podaří otevřít přikládám tento odkaz kde si jej možno stáhnout. Je to dráha nástroje popsaná v souřadnicích x,y. http://uloz.to/5612884/54452
od dodavatele nic neseženu. Jediná cesta je poradit si sám. Děkuji Vám moc.
T.
Tona14
Zasláno: 19.srp.2010 v 08:19 |
Mrázek
Zasláno: 19.srp.2010 v 09:14 |
Soubor ...5445.model je z Catie V4. Otevřel jsem to a je to pouhý náčrt - křivka o délce 3636 mm, průběh je daný souřadnicemi, které jsou obsaženy ve vašem souboru .CAD.
Přikládám křivku převedenou do Igs, což už otevřete v ledasčem (např. v Inventoru) a pro ilustraci jpg, jak náčrt vypadá.
Zasláno: 19.srp.2010 v 09:46 |
Protože Inventor 2011 umí přímo načítat soubory CATIA V4 (viz např. včerejší tip), zkusil jsem prostý drag-n-drop onoho .model souboru do Inventoru a ejhle, převedl se bez problémů na .IPT. Zde je výsledná součást, včetně protokolu importu:
Zasláno: 19.srp.2010 v 10:16 |
Často používané přípony pro CAD data byly doplněny na wiki stránku:
Pokud narazíte na nějaký další formát, můžete stránku doplnit.
pripona cad
