v.klazar
Přihlášen: 29.lis.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: civil3d 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: VykopNasypCZZasláno: 19.srp.2010 v 10:45 |
Dobry den,
konecne jsem se dostal k doinstalovani a c3d2011 a vypada zajimave a funkcne. jen se mi zatim nepodarilo rozchodit podsestavu nasypu a vykopu CZ spojenou s nezp. krajnici CZ a smer. neroz....CZ.
vypada to, jakoby to nevidelo cil. s beznou sklonNaPovrch to jde normalne.
pouzil jsem s _Xanadu Silnice v2011-1.dwt a nemenil parametry
nemate nekdo nejaky napad, jak to rozchodit, prip. kde bych mohl delat neco blbe? diky... Upravil v.klazar - 19.srp.2010 v 10:49 |
v.klazar
Zasláno: 20.srp.2010 v 11:44 |
zajimalo by me, jestli to nekomu funguje a chyba je u mne nebo je to spatne u zdroje.... ted jsem jeste zkusil vzorovy PR - S9_5 a tam to vypada v poradku.... a kdyz z nej odeberu svahovani a pridam znovu, tak opet nic....pokud by se mohl ozvat nekdo, kdo ma obdobne problemy nebo mu to naopak funguje, byl bych vdecny...
v.klazar
Zasláno: 20.srp.2010 v 12:12 |
a popis parametru podsestav prednastaveneho profilu je pouze oznaceni 4cifernymi cisly. je chyba v instalaci, ma to tak vypadat? jdou na to naroubovat nejake podminky? mam to prestat resit a pouzit standardnejsi podsestavy?
bohuzel nemohu vlozit obrazek ani soubor abych ukazal jak to vypada...
nejaky napad na reseni?
Zasláno: 20.srp.2010 v 14:45 |
Pokud se vám v parametrech zobrazují čísla, není správně nainstalován lokalizační kit. Je třeba ručně přesunout dva soubory - viz:
v.klazar
Zasláno: 23.srp.2010 v 07:53 |
to jsem samozrejme udelal, jediny rozdil je v tom, ze mam XP sp3 a pri preinstalaci se mi prehodilo oznaceni partition, takze mam system, nastaveni uzivatelu a vetsinu program files na D:
je nejake reseni? cisla mi to ukazuje pouze u celych profilu a napoveda nefunguje pouze u krajnice...
musim rict, ze tu nekdo setril na velice nespravnych mistech pri vyvoji teto verze a hlavne implementovani lokalizace... clovek by cekal, ze to bude fungovat na poprve...
EDIT: neupresnil jsem, ze i c3d je na D: Upravil v.klazar - 23.srp.2010 v 07:59 |
martinfolber
Zasláno: 24.srp.2010 v 13:00 |
není mi úplně jasný průběh přeinstalace a přehození partition. Došlo k němu před nebo po instalaci C3D? Můžete nám poslat výkres, kde zlobí to svahování? Zkusím se na něj podívat. |
Martin Folber
v.klazar
Zasláno: 24.srp.2010 v 14:42 |
kompletni reinstalace systemu s formatem, instalace c3d 3010 - to nejspise funguje spravne a dalsiho soft. system a programy na D a po instalaci 2011 tez na D jsem se pokousel postupovat podle navodu s ohledem na XP a jine umisteni, pokud to ma na to vubec nejaky vliv.
vykres s ukazkou chovani je tam rucne sestaveny rez, jiz prednastaveny (a funkcni) a prednastaveny se zmenenym svahovanim.
snad to bude zrejme... pokud pomuze preinstalace, tak preinstaluji, ale nevim, co by mohlo dopadnout lepe...
EDIT: bohuzel mam oem wXP a preinstalovani byl horor bez moznosti voleb umisteni a pod., takze se mi nakonec puvodni C: prejmenovalo na D: a uz jsem to tak nechal... proste povedeny kousek SW
EDIT2: BTW take Vam cerstve stazena Česká silničářská šablona XANADU pro Civil 3D 2011 (V1) [admin: odstraněn odkaz na neoprávněně šířený obsah] pise, ze chyby jazykove balicky? a at ten skodlivy soubor odstranim podle .... u jinych sablon se to neobjevuje.
diky... Upravil administrator - 24.srp.2010 v 16:07 |
martinfolber
Zasláno: 24.srp.2010 v 16:34 |
1) Váš výkres na C3D 2011 64bit nic o chybějících balíčcích nehlásí. 2) Výkres vypadá vcelku rozumně ale pokud mi nepošlete také výkres s modelem terénu, který je uložen někde na C:, tak to nevyzkouším. 3) Výkres byl uložen ve verzi C3D 2010 nebo C3D 2011? |
Martin Folber
v.klazar
Zasláno: 25.srp.2010 v 12:18 |
takze alespon castecne vyreseno - cisel misto popisu a nefunkcnosti podsestav jsem se zbavil navratem .dll presunuteho dle navodu na instalaci. zpet jsem ho kopiroval... pri skladani je nutne doplnit provazani podle prednastavenych profilu kvuli zachovani plne funcnosti (klopeni plane atd.) (to mi bylo porazeno...)
stale to u mne vypada ze sablona z xanadu ma nekde problem ala acad.vlx
v.klazar
Zasláno: 25.srp.2010 v 14:16 |
tak na problem jazykovych balicku mi diky martinfolber pomohlo
VykopNasypCZ
