Téma uzavřenoCollapse
Eger Zobrazit panel
Přihlášen: 26.srp.2005
AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Collapse
    Zasláno: 26.srp.2010 v 09:06
Potřebuji sloučit několik Editable Mesh do jedinné tak, aby ve všech styčných bodech byl vždy jen jeden Vertex. Vím, že toho lze dosáhnout pomocí příkazu Collapse ale dokáži to pouze po jednotlivých styčných bodech. Neexistuje náhodou nějaký příkaz nebo postup pomocí něhož by se dal Collapse použít najednou na všechny ? Myslím algoritmus, který by dokázal rozpoznat všechny styčné body se zdvojenými (a více) vertexy najednou a provést na nich Collapse.
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2010 v 10:22
ja toto delam tak, ze si attachnu dane objekty do jednoho a pak v editable poly oznacim vertexy, kterych se to tyka. Pote prikaz "Weld" a zadam vzdalenost k nejblizsimu vertexu, aby se mi spojily chtene body. Diky volbe vzdalenosti sousedniho vertexu se takto da vicemene spojovat vsechny potrebne vertexy najednou.
Tip 13730:Rychlé rozbalení nebo sbalení stromu prohlížeče sestavy Inventoru.
Tip 8697:Vytvoření nového parametru pomocí iLogic.
Tip 15153:Které nástroje jsou podporovány v mobilní aplikaci Autodesk Forma mobile app?
Tip 15132:Syntaxe regulárních výrazů – pro srxText, RegExp, rRename...
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 13208:Kalkulačka Autodesk Flex Tokenů - ceny licencí a služeb "za použití", pay-as-you-go.
