Rumisch
Téma: Normovane dielyZasláno: 12.zář.2005 v 20:09 |
Kedze pracujeme vo firme uz od INV4 museli sme si vytvarat sami biblioteku, lebo nebola, resp. bola, ale iba cez Internet a nefungovala.Teraz mame pomiesane diely v biblioteke, tahane s inventoru a nami vytvorene.Ked pracujem v idw. je tam moznost zakliknut -nerobit rezy cez norm.diely.Problem je v tom, ze party potiahnute s biblioteky INV nie su rezane (ok) a nami vytvorene su rezane(zle). Podla coho vie Inv., ze je to jeho diel a neprereze ho, alebo treba napisat niekde nejaku info do nasich - ty si normovany diel. Vsetky norm.party su tahane s jedneho miesta. |
Peter Rumis
Martin Madaj
Zasláno: 13.zář.2005 v 11:54 |
Nevím jestli to dobře chápu, ale: teď jsem si zkušebně zkusil publikovat do knihovny v Inventoru 10 svoji vlastní součást a při řezu v idw se u ní řez nevytvořil - stejně jako u normalizované součásti z knihovny.
M.M.
Rumisch
Zasláno: 13.zář.2005 v 12:09 |
Mne to blbne. Nakreslil som aj novu, vlozil do adresara kniznica ( nami vytvorena na Servery), ale veselo reze dalej. |
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 13.zář.2005 v 12:50 |
Ono by bylo úplně nejlepší, aby ve vlastnosti dílu bylo zatržítko, kterým bych určil o jaký typ součásti se jedná (jestli se má řezat nebo ne) a celý problém by byl vyřešený. Pochopitelně by to mělo jít kopírovat před DA a nebyl by žádný problém
Mě osobně to taky nějak nefunkuje .. AI9 |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 13.zář.2005 v 13:04 |
Presne, taketo udelatko by som tam tiez hladal.
Peter Rumis
Zasláno: 13.zář.2005 v 19:06 |
Kopírováním součásti do nějakého adresáře z ní určitě součást normalizovanou neuděláte. Znalejší kolegové doporučují cestu přes publikování součásti (AI10) do Obsahového centra. Možná by to šlo též ošidit přes API, nastavením PropertySet "Content Library Component Properties" a vlastnosti "Component Type", ale toto kukaččí podstrčení by mohlo vadit jinde...
Martin Madaj
Zasláno: 13.zář.2005 v 19:24 |
Tou knihovnou jsem myslel Obsahové centrum...
Konkrétně knihovnu MyLibrary. Upravil Martin Madaj |
M.M.
Otasek
Zasláno: 13.zář.2005 v 19:57 |
Jakou hodnotu nastavit do PropertySet "Content Library Component Properties", "Component Type" ?
Sem to zkoušel najít přes SAMPLE aplikaci VB Propertice.exe ale nenašel jsem to tam |
používám: ASI9 SP4
panX
Přihlášen: 02.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 19.zář.2005 v 14:15 |
to:Vladimír Michl
Napište podrobný postup jak toho docílit pls. Nevím co je to API. |
piss the system
Zasláno: 19.zář.2005 v 15:01 |
to neumím - pokud nevíte co je API, nelze napsat nějaký "postup" API je rozhraní pro programátory, uvedenou funkčnost je nutno naprogramovat pomocí API |
panX
Zasláno: 19.zář.2005 v 15:12 |
![]() tak to v AAC naprogamujte a zveřejněte ![]() |
piss the system
Zasláno: 19.zář.2005 v 15:20 |
tak jo, pošlete objednávku
panX
Zasláno: 20.zář.2005 v 07:19 |
samozřejmě pro ty kdo maj sabskripšny tak zadarmo
piss the system
Stránka byla vygenerována za 0,381 sekund.
Normovane diely
