Téma uzavřenoUžitná plocha v podkroví
Jana 222 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2009
AutoCAD2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Užitná plocha v podkroví
    Zasláno: 30.srp.2010 v 14:36
chtěla jsem se zeptat na výpočet užitné plochy u šikmé střechy pokud zatepluji nad krokve a krokve přiznávám do interiéru (budou vidět). V jaké výšce od čisté podlahy se počítají, jelikož někde se uvadí výška od podlahy 1,7m nebo 1,8m od čisté podlahy?? A výška se bere pod spodní hranu krokve a nebo mezi polemi krokví??
Děkuji Peterková
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 15:27
To je zajímavá otázka a nemá podle mojich zkušeností jednoznačnou odpověď. Užitečná plocha se většinou počítá 1300 mm od podlahy ale někdo používá i hodnotu 1200 mm. Krokve bych nepočítal ale mělo by se pod nimi dát projít. Požadovaný výška 2300 mm tedy až k tomu zateplení.
Ještě dejte pozor na požadavek té výšky nad minimálně polovinou podlahové plochy.
Asi by to patřilo do CAD wiki ale netroufnu si ty normy tvrdit kategoricky. Přidejte se ještě někdo se svojí zkušeností.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 19:51
výšku bystě měla uvažovat od čisté podlahy po spodní rovinu horního pláště, kterou mohou být krokve nebo obklad (sadrokartonový či jiný).
Co se týče problematiky ploch, tak tady je to, jak píše i pan Stáhalík, dosti ošidné téma. Dovolil jsem si ale na tento tenký led přesto vklouznout a připravuji o tom s kolegou Hejným článek, který naleznete v časopise Střechy, fasády izolace. Něco málo informací naleznete již nyní v článku Výměry v Revitu, 1. díl. Doporučuji však prostudovat i následující dokument, který je přílohou k chystanému článku.
Ale k Vašemu dotazu:
  • Obecně platí, že u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m.
  • Aby to nebylo tak jednoduché, musíte si dát pozor na pojem podlahová plocha a užitná (užitková) plocha, kdy v předpisech o nájemném, o vlastnictví bytů, o DPH, o oceňování staveb je podlahová plocha definována shodně ve významu jako užitková plocha podle stavebních předpisů. V předpisech energetických je se pojmem podlahová plocha však rozumí celý vnitřní prostor mezi obvodovými stěnami domu, tzn. podlahová plocha je veškerý vytápěný prostor uvnitř domu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100830_195451_Podlaha_Sikmy_s.jpg
Snad jen dodatek a to, že norma ČSN 73 4301 Obytné budovy říká, že místnosti se zkosenými stropy musí mít výšku min. 2 300 mm nejméně nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou. (toto je ale jen odbočka a nesouvisí to s výpočtem plochy, jedná se pouze o požadavek normy). Viz obrázek 4 ve zmiňované normě nebo jej najdete i ve Stavební příručce.
Poznámky:
  • výška 1,2 m je uváděna v dokumentu 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby,
  • výška 1,7 m je uváděna v dokumentu 3/2008 Sb. oceňovací vyhláška – Příloha 1.
Upravil PepaR - 31.srp.2010 v 08:50
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 22:04
Předpokládám, že všichni do legendy místností na výkresech uvádíte skutečnou podlahovou plochu. A ne plochu přepočtenou dle výše uváděných vyhlášek. Už jsem zažil, že stavební projektant uváděl u podkrovního bytu přepočtenou plochu tak, aby odpovídala ploše pro výpočet nájemného, a pak se všichni divili, že podlahářům chybí poměrně velký díl podlahové krytiny.
Radim Koutňák
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 22:12
Záleží na stupni a účelu projektové dokumentace. Viz problematika dveřních, okenních ústupků a následné přepočtení aktivním uživatelem bytu/investorem.
Obvykle ale udávám plochu pro stanovení potřeby podlahové krytiny.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 22:25
toto celé je jasně diskuse na cadwiki - prosím moderátora o přesun...
dodávám:
-jsou OTP (platí všude krom Prahy) a OTPP (platí v Praze).
-pokud klient výslovně nevyžaduj něco jiného, tak do výkresu uvádíme pouze kód místnosti ve formátu OBJEKT.SEKCE.PODLAZI.JEDNOTKA.MISTNOST ... dalsi je veci tabulek.
-z hlavy si myslim, ze plocha, ktera je zapocitatelna do celkove plochy mistnosti, kterou posuzuje stavebni urad, zacina od 1200mm - u podkroví!
-Podobně myslím, že obytné místnosti by měly mít 2650mm u běžných a 2550mm u rodinných domků.
-U podkroví je to myslím méně...myslím protože vím, ž to je v normě a v OTPP.
-Pro výpočet podlahové plochy BTW existuje norma -jak počítat výkusy po okna atd.
-podobně si z hlavy myslím, že u místností, které nejsou obytné, jde o minimální podchodnou výšku 2100mm
-výšku bych odvozoval selským rozumem... pokud máte krokve po 500mm, tak bych měřil od nich, pokud jsou od sebe dál, měřil bych od podhledu.
-Záleží na tom, co chcete - nám očas záleží na tom, aby plocha pro úřad byla pod hranicí, která zvedá daň...počítat ke krokvím je jeen ze triků...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 23:28
Tak o této normě slyším prvně, ač ji hledám již drahný čas, pokud víte její číslo, budu Vám vděčen.
PS 1: Výšky obytných místností by měly být 2,60 m u bytových domů a 2,50 m u rodinných domů. Ale je možné, že OTP pro Prahu to mají jinak. Hodnota 2,10 m  platí pro prostory domovních komunikací a vstupní prostor bytu. Výšky započitatelné do plochy však stanovují zákony a vyhlášky, nikoliv norma ... to jen abychom nemotali více věcí dohromady i když selsky spolu souvisí.
PS 2: Ještě k těm krokvím a výpočtu, počítal bych to raději pod ně, budete na straně bezpečné. Nicméně jakou máte prosím krokvovou soustavu? V případě hambálku Vám totiž stejně tvoří hranici spodní hrana kleštin.
Upravil PepaR - 30.srp.2010 v 23:33
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 23:33
Předal zodpovědnému kolegovi, odpověď přepošlu.
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 08:22
Ta norma by mně taky zajímala. Pro podkrovní místnosti ale platí určitě těch 2300 mm. Psal jsem to včera na
http://www.cadwiki.cz/Svetla-vyska-mistnosti.ashx
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 08:38
Osobně si myslím, že ta norma není, ale milerád se zmýlím a dám panu Říhovi zapravdu.
S tou výškou máte samosebou pravdu, jedná se o požadavek na minimální světlou výšku z ČSN 73 4301 Obytné budovy a z OTP (268_2009 Sb. o technických požadavcích na stavby). Možná bych jen na CADwiki upřesnil, že 2,6 m platí pro bytové domy ... viz anabáze minimálních světlých výšek ve Stavební příručce.
PS: Nedalo mi to a na CADwiki jsem Vám to poupravil.
Upravil PepaR - 31.srp.2010 v 08:51
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2010 v 11:12
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
